[电路/定理] 路过,说一下“保真”(非失真)、“相延”和“群延”那点事儿....
4067|24
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-4-22 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
“保真”(非失真)严格意义下就是所谓的“拷贝不走样”。若放松点条件,那么可以允许其幅度有个线性的比例变化而时延则为定值。就算是如此,也只有“延迟线”可以胜任。
说到“时延”,严格意义下也只有在含空间维度的分布系统中才可以讨论,这里涉及到速度的问题(传播速度、相速度和群速度等)。在集总参数系统中,就算是全通滤波其也是失真的(“时延”不是定值)。
关于集总参数系统中的失真、相延和群延,相关书籍有纤细说明,感兴趣者建议看书。这里只想给个概要说明(主要内容都在其中了)。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-4-22 12:11 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-4-22 12:13 | 显示全部楼层
有时,自然语言在数学面前显得是那么的苍白....
Siderlee 发表于 2015-4-22 13:59 | 显示全部楼层
joelxue_123 发表于 2015-4-22 14:48 | 显示全部楼层
每次路过,感觉背后凉飕飕的
mentor55=5 发表于 2015-4-22 20:06 | 显示全部楼层
在现实的滤波电路不可能存在精确的群像为岩石。
谢谢大家!
这仅仅是个理想的不存在的滤波电路中的假设而已。
mentor55=5 发表于 2015-4-22 20:07 | 显示全部楼层
相位岩石没有意义。
谢谢大家!
仅仅就是理论界提出的东西而已。
真正有意义的还是群相位岩石的问题。
所谓的群说的是一大批的不同频率成分信号。
再次感谢大!
mentor55=5 发表于 2015-4-22 20:08 | 显示全部楼层
群相位岩石。
谢谢大家1
仅仅在运放类的放大电路的带宽以内得到了精确的体现。
除此之外都不可能精确实现群相位岩石的恒定。
但可以近似恒定。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-4-22 20:10 | 显示全部楼层
如果一个电路仅仅需要低通滤波。
谢谢大家1
那么问题不大。
任何一个正常人都回令其关注的频率成分远离转折频率。
只有向教科书之类的傻瓜。
才会研究转折频率附近的问题。
再次感谢大家1
mentor55=5 发表于 2015-4-22 20:11 | 显示全部楼层
关于频率和成的问题。
谢谢大家1
这是一个问题。
再次感谢大家阿!
mentor55=5 发表于 2015-4-22 20:12 | 显示全部楼层
也就是所谓的分频问题。
谢谢大家!
分频点附近到底发生了什么。
是值得理论界研究的。
但显然理论界该研究的肯定不去研究。
再次感谢大家!
maychang 发表于 2015-4-23 14:17 | 显示全部楼层
路过兄对此有何高见?
jjeemm77 发表于 2015-4-23 16:51 | 显示全部楼层
大神:您别吓我、我没读什么书呀…
jjeemm77 发表于 2015-4-23 16:54 | 显示全部楼层
…上升到理论的这些:真的是天才与疯子之间的人物干的事
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-4-23 20:38 | 显示全部楼层
路过兄对此有何高见?
张兄怎么想起问如此一个问题?
这个问题看似简单,但往深里去那个就没底了,物理学和哲学层面都可以深究。
简单说说把:
所谓“日月星辰、微观基本粒子和各类场等”都是物质,这其实是相对于“空无”而言的。也就是一般认为的“存在”和“不存在”的概念。存在的东西必然具备有某些特别的属性和特点,所以把各类场归为“存在”其实也就一点都不奇怪了。当然,把日月星辰和基本粒子归为“存在”——物质,那就更是理所当然的事儿了。
其实,近代物理告诉我们“真空非空”;此外,空间只是物质的一种广延性而已,而时间则是物质运动的演进。关于时空,爱因斯坦给出了一种解释,其中将“质能”和“几何”关联得出了引力场理论。狄拉克则将相对论引入量子力学,得出所谓的“负能海”充满了整个真空。可以说,“真空”(我们一般认为的空无)是物理学中最说不清楚的东西。
如果要去纠结哲学问题,这里只提一个东西——《本体论》,那可是个相当古老的玩意儿了。当然,哲学还有《认识论》和《价值论》。这就是哲学所谓的基本“三论”。
如果问我是个什么观点或看法,其实早已经说过,那就是
《本体论》,我认为“我思故我在”,虽然“物质存在”可以作为一种信仰存在。
《认识论》,我认为“存在即合理”,这应该是现代科学理念的最好诠释。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-4-23 20:44 | 显示全部楼层
大神:您别吓我、我没读什么书呀…
这点“理论”就吓到你啦,转行吧!
lijiajialjj 发表于 2015-4-24 11:46 | 显示全部楼层
额,好深的理论,跟赚钱无关,闪
huayuliang 发表于 2015-4-24 17:49 | 显示全部楼层
路过兄对此有何高见?
场,应该是能量的体现。
能量以某些种结构表现出来,就是物质。
从某种角度来考虑,能量是虚无的。
矛盾的统一体。。。
maychang 发表于 2015-4-24 22:40 | 显示全部楼层
张兄怎么想起问如此一个问题?
这个问题看似简单,但往深里去那个就没底了,物理学和哲学层面都可以深究 ...
这个问题,往深里去,确实没底,至少是非常非常深。
不过此时想到这个事,是因为论坛里面好多人,对“电路”好像不甚明白,对“场”就更不知道了。
我想,是否因为《普通物理》里面一上来就讲“场是物质”,让学生摸不到头脑,于是为了能过考试,就开始硬背的结果?
其实,别说普通物理,高中的物理教材里面就是这么讲的,“场是物质”(高中要讲静电场)。
与其这样,不如说“场是某个物理量在空间的分布”。例如屋子里面各点都有一定温度,那么屋子里面有个温度场。又例如水渠里面的水平静流动,水中各点都具有一定速度,那么水重有个速度场。前者是标量场,后者是矢量场。
这么说,容易被接受,而且有其实际意义。例如功率管加散热器,温度梯度最大的地方就是最阻碍热量流动的地方(绝缘垫),空气中电势梯度特别大的地方会产生电晕,等等。水渠里的速度场,虽然各点速度都是水平的却有旋度,也容易理解(水上面一层和下面一层速度大小不同)。
静电场无旋,所以初学者很难想像有旋的电场,也就很难想像出电磁波。
电磁场具有动量(物质的基本特性之一),那是到了20世纪初4才由实验证实的(列别捷夫光压实验)。
nm2012 发表于 2015-4-24 22:46 | 显示全部楼层
路过顶HWM老师!:lol
