4路传感器信号选择问题
2742|10
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-2-27 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想选择4路传感器输出电压中的一路,用什么方法好,继电器电流太大,整机功耗太高了,模拟开关通过小信号会衰减吗?有没有好的方法!
awey 发表于 2009-2-27 20:24 | 显示全部楼层
模拟开关
只要不通过的电流不大,衰减可以忽略不计。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-2-27 22:13 | 显示全部楼层
谢谢away
哪种模拟开关比较常用,又比较便宜的
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-2-27 22:21 | 显示全部楼层
看了CD4051
CD4051导通电阻有1K左右了,传感器输出信号幅度在20mV左右,传感器信号经过模拟开关选择后在经过滤波器,1K电阻偏大吗?
lyjian 发表于 2009-2-27 22:35 | 显示全部楼层
74lv4051
通电阻<100R
awey 发表于 2009-2-27 23:26 | 显示全部楼层
74HC4051
模拟开关输出接高输入阻抗的电路(比如电压跟随器),衰减可以忽略。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-2-28 08:16 | 显示全部楼层
谢谢 各位解答
还是选择模拟开关好,功耗低
dxpol432 发表于 2009-2-28 15:01 | 显示全部楼层
二极管开关
专用的diode
问鼎风云 发表于 2009-2-28 16:07 | 显示全部楼层
dg408,
dg408,导通电阻很小,我在用
jetjet 发表于 2010-11-24 16:37 | 显示全部楼层
有没有一种器件实现这种功能,我有2路4-20mA输入,比较哪路信号大些,就选择输出哪一路!!联系邮箱:524829455@qq.com
nyf1972 发表于 2010-11-24 23:55 | 显示全部楼层
用J-FET
