[uCOS/RTOS] MCU片内程序如何防读取/篡改?
2070|4
 楼主| alphal 发表于 2016-11-13 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的裸奔程序要考虑防外部对程序盗取/篡改,片上有一个bootloader和应用程序,有在线升级功能。
通常的做法是怎么样的?或者有什么好的办法??
littler 发表于 2016-11-13 22:26 | 显示全部楼层
Flash的软件写保护可以加上吗
狼烟客 发表于 2017-1-12 20:07 | 显示全部楼层
如果芯片支持MPU或MMU,可以设置一下,应该有点用(我只是看过,具体没用过
feelhyq 发表于 2017-1-16 12:40 | 显示全部楼层
如果程序(只读代码段和常量段)在片内Flash中保存和运行就不需要担心了,因为改变片内flash的数据会有一套稍微复杂一点的时序,因此不用去考虑不小心破坏。如果程序是由内部flash拷贝到ram中运行的,就必须考虑被篡改的情况(ram读写操作非常简单,flash则有一段时序控制)。
hgjinwei 发表于 2017-1-16 17:06 | 显示全部楼层
防读取: 数据加扰,或硬件保护;
放篡改:签名验证;
