CAN总线过不了“射频场感应的传导骚扰抗扰度”,求解
24615|11
 楼主| mgarm 发表于 2016-11-18 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,主机带几十个从机,从机由主机供电,电源线和CAN两根电缆一起共4根线上加干扰,主机误动作。
电缆采用的双绞线,要求不能采用屏蔽线。
EMC110 发表于 2016-11-18 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能电源受到影响。在主机电源上加共模抑制的器件,共模电感,电容,等
EMC110 发表于 2016-11-18 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
差模多加电容
EMC110 发表于 2016-11-18 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
试验时可加磁环一试,电源与通信线要分开做,确定原因。
 楼主| mgarm 发表于 2016-11-18 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
电源和总线哪个更容易受干扰?
icecut 发表于 2016-11-18 23:05 | 显示全部楼层
电源更易.
通信出错会检测到的
290399937 发表于 2016-11-19 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
can是否隔离?
langtuodianzi 发表于 2016-11-24 16:21 | 显示全部楼层
电源和通信要隔离分开。
liujt_7 发表于 2022-11-19 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题
liujt_7 发表于 2022-11-19 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个最终过了实验吧
skm2008 发表于 2022-12-19 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
通讯线一般都是采用双绞屏蔽线
skm2008 发表于 2022-12-24 10:38 | 显示全部楼层
需要采用隔离Can设计
