lz,你改改过后的电路D1C1Q1Q2R2R3,完全没有用,之所以会有11.771v,是因为IRFZ48N的栅极你接了个VCC12V,J1闭合,IRFZ48N就导通了,有11.171v
而最先那个图为什么只有6v,你想过没有,是因为IRFZ48N,栅极电压受他的漏极电压控制,如果漏极电压降到0伏,栅极电压也降到0伏,这又导致MOS管关断,最后达到的一个平衡就是,漏极电压不会到0,即mos管没有完全导通,从而使mos管栅极电压也不会降到0
所以你用两个三极管组成的门电路,没有用,你可以把他去掉,电路照样可以工作,对最后一张图中,只保留R1就行,IRFZ48N前面的除了R1都没有用
