[MCU] 在哪查找这些文件
733|17
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
groupid 或 config.bld 文件
spark周 发表于 2019-9-1 18:55 | 显示全部楼层
是dm368?
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 18:57 | 显示全部楼层
是的,我构建了一个用来通过音频和视频的应用程序,
满心希望音频和视频之间会有缓冲
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 19:00 | 显示全部楼层
但运行我之前发布的 gstreamer 代码却让我非常失望
liliang9554 发表于 2019-9-1 19:02 | 显示全部楼层
不懂。。帮顶吧
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 19:05 | 显示全部楼层
不知道在哪查找 groupid 或 config.bld 文件
jiajs 发表于 2019-9-1 19:07 | 显示全部楼层
config.bld应该是codec里面的文件。
jiajs 发表于 2019-9-1 19:10 | 显示全部楼层
比如说你使用TI提供的Codec,那么,装完Codec的发行包,就可以在里面搜到这个文件。
lizye 发表于 2019-9-1 19:13 | 显示全部楼层
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的
zhaoxqi 发表于 2019-9-1 19:15 | 显示全部楼层
对,来设置文件和组id,这样同一个组内的用户就可以获得相同的访问权限。
huangchui 发表于 2019-9-1 19:20 | 显示全部楼层
设置文件组的命令是chgrp,  要给文件分配组权限,则用chmod g+权限 文件名 ,取消某个组权限则为chmod g-权限 文件名.
huangchui 发表于 2019-9-1 19:23 | 显示全部楼层
权限有r 读(Readable) w 写(Writable) x 执行(eXecutable).
zhenykun 发表于 2019-9-1 19:25 | 显示全部楼层
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的,来设置文件和组id的。
zhenykun 发表于 2019-9-1 19:28 | 显示全部楼层
修改 config.bld 文件后,请再次在 dvsdk4 中构建 gstreamer... 然后就有共享库 libgstticodecplugin.so 了
dengdc 发表于 2019-9-1 19:31 | 显示全部楼层
groupid 在 config.bld 文件中,config.bld 文件在“dm365 dvsdk4”的 gstreamer 代码中.
lizye 发表于 2019-9-1 19:35 | 显示全部楼层
是的,这个库可以作为 gstreamer 插件来获得 ti 编解码器。
wuhany 发表于 2019-9-1 19:37 | 显示全部楼层
config.bld文件的路径及内容可以帖一下吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-9-1 19:40 | 显示全部楼层
哈哈,解决了
