[其它应用] 怎么查看编写的程序大小是否超过MCU的ROMSIZE
660|8
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-18 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道ASM文件具体多大会超过MCU的ROMSIZE
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-18 18:57 | 显示全部楼层
在4位MCU中,只要ROMSIZE给定,编译生成的.OBJ文件大小就确定了,所以不知道ASM文件具体多大会超过MCU的ROMSIZE
chenho 发表于 2019-10-18 18:59 | 显示全部楼层
不知什么意思啊
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-18 19:02 | 显示全部楼层
比如我的MCU的ROMSIZE是4096,生成的OBJ文件大小是32k。那么ASM文件多大会达到这个极限呢。
gongche 发表于 2019-10-18 19:05 | 显示全部楼层
如果超过ROMSIZE的话编译的时候会报错。
huwr 发表于 2019-10-18 19:09 | 显示全部楼层
keil编译的时候回显示代码大小,变量占用空间等
tian111 发表于 2019-10-18 19:11 | 显示全部楼层
跟ASM文件没有必定联系,比如ASM文件还有注释编译后是不在ROM内的。
zhuhuis 发表于 2019-10-18 19:18 | 显示全部楼层
主要还是看编译后烧入文件,一般超过编译软件会报错。
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-18 19:21 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
