[Quartus] 熟悉quartus的朋友请进请问为什么pin planner里会出现jtag信号
12364|2
 楼主| FAQ 发表于 2019-12-30 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个工程是买的开发板里的例子,但是在例子代码里看不到Verilog代码有jtag信号名称,但是pin planner里却有这几个信号名称,在pin planner里删了,关闭pin planner重新打开pin planner这几个信号名称还会出现。
我自己写的工程就不会出现jtag信号定义。
熟悉quartus的朋友有知道这个可能是什么情况吗。
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-22 12:47 | 显示全部楼层
结贴,原来是工程里有signal tap文件引起,所以会自动添加这几个信号脚,在不用signal tap的情况下,禁用signal tap就那几个信号脚自然就没有了。
这年头发个帖都没人回答,只能靠靠自己了,特发出来方便后来的人少走弯路。
mbutterfly 发表于 2024-10-16 12:22 | 显示全部楼层
结贴,原来是工程里有signal tap文件引起,所以会自动添加这几个信号脚,在不用signal tap的情况下,禁用si ...
可能还是做FPGA的人少。
FAQ
233
