步进电机 还能高速开环 意外
1696|14
 楼主| eydj2008 发表于 2020-1-13 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://player.youku.com/embed/XNDUwNTkyNzY4NA
cjseng 发表于 2020-1-13 23:08 | 显示全部楼层
你这是没带负载啊,带了负载你再试试
@wh6ic :不知道你说的高速,具体是多高?转速1000转算不算高?  发表于 2020-1-14 11:05
步进马达的容错性很高。 额定值以下的固定负载 或者 在一定范围内变动的 负载,步进马达开环高速驱动 不复杂  发表于 2020-1-14 09:07
xch 发表于 2020-1-14 11:01 | 显示全部楼层
带上最高负载进行高低温测试。临界失步后下调步进频率20% 这样就可以了。驱动软硬件得有点技巧,可以高速跑,还省电
cjseng 发表于 2020-1-14 11:12 | 显示全部楼层
转速能达到多高,还是要看步进电机的转速-扭矩曲线的,根据负载确定最高转速,留点余量,确保不失步。
 楼主| eydj2008 发表于 2020-1-16 20:14 | 显示全部楼层
转速能达到多高,还是要看步进电机的转速-扭矩曲线的,根据负载确定最高转速,留点余量,确保不失步。 ...
恩   这个 开环 不带载  2100RPM了
带了一个7.5倍的减速器  相当于一个小负载 电机静力矩  4.2N.M  电感2.6mH   高速不行了
我开始以为 只能跑个 600RPM差不多了
 楼主| eydj2008 发表于 2020-1-16 20:23 | 显示全部楼层
带上最高负载进行高低温测试。临界失步后下调步进频率20% 这样就可以了。驱动软硬件得有点技巧,可以高速 ...
谢谢  懂了
下一步 想用FOC来驱动 步进电机   如果定位 感觉会像 伺服一样 定位时 左动一下 右动一下 怎么办?
ygd8718 发表于 2020-1-16 21:35 | 显示全部楼层
铁磁电共振了,小概率事件。值得研究,会有意外收获。
xch 发表于 2020-1-16 21:37 | 显示全部楼层
谢谢  懂了
下一步 想用FOC来驱动 步进电机   如果定位 感觉会像 伺服一样 定位时 左动一下 右动一下 怎 ...
临界阻尼只能是个梦。
szzw2004 发表于 2020-1-17 07:27 | 显示全部楼层
学习中!
cjseng 发表于 2020-1-18 10:40 | 显示全部楼层
谢谢  懂了
开环的一般不会的
FOC 就是闭环了 像伺服一样控制步进电机 已经有人这样做了  发表于 2020-2-12 17:18
质子71 发表于 2020-1-19 14:27 | 显示全部楼层
临界阻尼只能是个梦。
如果只要定死不动,干脆加个刹车吧
叶春勇 发表于 2020-2-14 11:26 | 显示全部楼层
4相5线驱动过uln2003,2相的都是用驱动器驱动的。发脉冲。一般做执行器件。
个人签名:http://yonyon.taobao.com  步进电机 细分驱动开发板 编程技术交流交流QQ群A:121960
104
