gd32f4的exmc总线和stm的有差别吗
3354|14
 楼主| 清风致影 发表于 2021-11-2 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用stm32f4的fsmc程序烧录进去使用,发现无法运行,请问有差别吗?谢谢
我也是这个问题,楼主解决了嘛  发表于 2024-3-5 14:19
lix1yr 发表于 2024-5-17 14:06 | 显示全部楼层
必然有差别啊,都是不兼容的,能没有差别吗
g0d5xs 发表于 2024-5-17 15:10 | 显示全部楼层
你说的是fsmc啊?那你题目还写EXMC哈哈
b5z1giu 发表于 2024-5-17 16:14 | 显示全部楼层
一般是有差别的哈,至少寄存器之类的是不一样的
cen9ce 发表于 2024-5-17 17:19 | 显示全部楼层
GD32F4和STM32系列芯片的EXMC总线都是用于连接外部存储器(如SRAM、SDRAM、NOR Flash等)的控制器。它们的主要功能和特性相似,包括支持多种外部存储器类型、数据总线宽度可配置、时序控制、片选信号等
q1d0mnx 发表于 2024-5-17 19:43 | 显示全部楼层
其实我觉得会有差异,比如这些差异可能包括寄存器的命名和配置方式、时序参数的设置、支持的外部存储器类型和容量等
y1n9an 发表于 2024-5-18 06:56 | 显示全部楼层
建议你在使用FSMC总线时,您需要参考相应的芯片手册和参考资料,以了解具体的配置和使用方法
w2nme1ai7 发表于 2024-5-18 08:32 | 显示全部楼层
你仿真看看?不过一般寄存器方面都不一样哈
lamanius 发表于 2024-5-18 10:20 | 显示全部楼层
你要问问技术支持是否支持完全兼容,不然就肯定有差别了
d1ng2x 发表于 2024-5-18 12:09 | 显示全部楼层
你改改时序也许会OK一些
huquanz711 发表于 2024-5-21 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
原理上就是外部存储高速总线,有一些不同。
鹿鼎计 发表于 2024-5-21 20:54 | 显示全部楼层
这种特殊的外设寄存器应该是不一样的。建议用GD的FSMC例程
digit0 发表于 2024-5-21 21:21 | 显示全部楼层
STM32F4是不是还用别的外设了?
