[STM8] STM8S003 ADC SCAN模式怎么用?
1271|15
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-13 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下,似乎只能从AIN0开始到AINn,这个n可以设置。
还以为像其它MCU一样,通道随意设置的,只能从0-n,也太不实用了,硬件设计好了,软件没法调整的了。
jlyuan 发表于 2021-11-13 22:14 | 显示全部楼层
一般设计时都会从通道0开始使用的吧
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-13 22:16 | 显示全部楼层
那就失去了硬件配置的灵活性,毕竟很多GPIO有多个功能
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-13 22:18 | 显示全部楼层
不一定ADC优先配置,也许AIN0引脚配置成其它专用功能了
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-13 22:20 | 显示全部楼层
也许不同的应用配置,ADC通道数量会变化。很多MCU的SCAN模式,通道可以随意安排,也许一个采样序列,一个通道采样了n次都可能的,比如:0、1、0、2、0、3、0、4循环。
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-13 22:22 | 显示全部楼层
好像不是灵活的
wyjie 发表于 2021-11-13 22:24 | 显示全部楼层
是的 不可以调整了
juventus9554 发表于 2021-11-13 22:27 | 显示全部楼层
楼主应该看好手册的
supernan 发表于 2021-11-13 22:29 | 显示全部楼层
应该可以选择配置的,不是楼主说的这个必须按顺序完整的搞。
zwll 发表于 2021-11-13 22:34 | 显示全部楼层
你可以选择135,然后按顺序执行。或者023,都可以。
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-13 22:44 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
drer 发表于 2021-12-7 20:03 | 显示全部楼层
这是扫描模式吗
gwsan 发表于 2021-12-7 20:07 | 显示全部楼层
跟芯片型号有关系吗
kxsi 发表于 2021-12-7 20:08 | 显示全部楼层
这个型号哪里特殊了呢
nawu 发表于 2021-12-7 20:11 | 显示全部楼层
这个型号不支持吗
qcliu 发表于 2021-12-7 20:11 | 显示全部楼层
本身有局限性
