[单片机芯片] 开发板外网连接 局域网可以通信
2682|13
 楼主| hotcool 发表于 2022-5-10 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板可以ping通百度 但与电脑服务器程序连接不了 pc客户端可以和服务器连接 程序用qt写的 外网连接 局域网已经可以通信
Charlene沙 发表于 2022-6-13 16:07 | 显示全部楼层
局域网可以通信说明是网段一样,但是你说开发板ping外网可以,是不是需要外网有个固定IP呢?
Estelle1999 发表于 2022-6-13 16:38 | 显示全部楼层
你这个采用的是什么通讯方式呢?抓个包试试
Alina艾 发表于 2022-6-13 17:15 | 显示全部楼层
可能是端口不对吧,导致通信失败
Carina卡 发表于 2022-6-13 17:50 | 显示全部楼层
其实网络好像就要设置几个参数而已,一般是IP和端口号
Belle1257 发表于 2022-6-13 18:12 | 显示全部楼层
可以让开发板链接一个云平台,然后电脑也链接这个云平台,就好了
yangxiaor520 发表于 2022-6-13 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
是不是防火墙设置问题
Annie556 发表于 2022-6-16 07:16 | 显示全部楼层
听你的描述,可能是开发板没有固定IP,导致电脑服务器找不到开发板吧
B1lanche 发表于 2022-6-16 08:15 | 显示全部楼层
局域网通信成功很正常,端口号对应上就行了
Betty1299 发表于 2022-6-16 09:18 | 显示全部楼层
你这还是用花生壳或者云平台搞定吧
Emily999 发表于 2022-6-16 10:17 | 显示全部楼层
你说的服务器是固定IP么?
alxd 发表于 2022-6-16 12:02 | 显示全部楼层
你的开发板是访问不了服务器么?
littlelida 发表于 2022-7-3 14:24 | 显示全部楼层
ping通了,就表示通了
Bowclad 发表于 2022-9-10 21:01 | 显示全部楼层
网络设置ip和端口就行了
