工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)
663|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-8-2 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
振弦传感器信号转换器,简称VTI104_DIN,是一种用于转换振弦传感器信号的电子设备。该设备可以将振弦传感器产生的模拟信号转换成标准的电压或电流输出,从而使其可以连接到PLC、DCS、PC等控制系统中,实现自动控制、数据采集和处理等功能。
VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。 传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN 内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。
应用举例
接入传统 PLC 系统将 VTI104 的模拟信号(电压或者电流)接入标准PLC输入通道,也可以将 RS485 接口互相连接,使唤传统PLC具备测量振弦传感器的能力。
接入 RS485 计算机总线通过已有的 RS485 现场总线(或者新建),将 VTI104 直接与计算机连接,实现实时监测。
无线监测
利用标准的 RS485 数字接口和成熟的无线 DTU,将 VTI104 转换为无线传感前端( WIFI、 4G、LoRA 等)监测仪。
