[其他ST产品] VL53L5CX代码和使用相关疑问
416|0
 楼主| elephant00 发表于 2023-11-13 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:在评估测试使用VL53L5CX过程中,使用STM32F103作为主控,通过cubemx配置引脚接口以及导入了X-CUBE-TOF1的软件包后,生成了工程,可以参考如下截图
1、主控和模块之间的通讯频率是否需要和对模块设置的频率保持一致
通过阅读代码找到了vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz接口可以对模块进行频率配置。
之所以会有这个疑问,参考下面第一个截图
在轮询过程中,有和模块的I2C通讯耗时,有串口打印耗时,有延时,这个延时和频率设置相关
实际考虑上述耗时以后,主控和模块之间的通讯和对模块设置的频率显然是不同步的,所以是否理解为这个接口是对模块本身寄存器进行配置,模块的采样频率是有这个接口设置的,主控和模块之间的通讯频率根据应用需要自行编辑即可
2、串口打印部分中的status状态值是否和UM2884文档5.5
代码中并没有解释说明
3、上述代码截图中结构体部分的Ambient和Signal是什么意思?
4、论坛其他帖子中有提到
(1)以下软件包,链接进行后下载不顺利,是否能够提供下
(2)建议用官方完整的BareDriver去跑。
我看根据cubemx生成的工程,实际并没有使能BARE_DRIVER,有什么建议吗
