[热门应用] 水位检测也是触摸方案的衍生么?
9899|14
 楼主| ex7s4 发表于 2023-11-26 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
水位检测是什么原理?
两者都依赖电容传感原理实现非接触式测量  发表于 2025-8-26 09:00
单片小菜 发表于 2023-12-14 10:05 | 显示全部楼层
可以这样理解的,都是去采集AD的数据,来进行识别。
Carmen7 发表于 2024-2-3 12:35 | 显示全部楼层
应该就是电容检测的原理吧
B1lanche 发表于 2024-2-3 13:40 | 显示全部楼层
其实水也算是人体触摸的一种逻辑了
Estelle1999 发表于 2024-2-3 14:48 | 显示全部楼层
水位检测通常使用不同的原理,具体取决于应用场景和要求的
Candic12e 发表于 2024-2-3 15:24 | 显示全部楼层
当然算是触摸方案的衍生了啊
Charlotte夏 发表于 2024-2-3 17:03 | 显示全部楼层
通过在容器内部或外部安装电极,利用电容的变化来检测液体的高度变化。当液位上升时,电容值会发生变化,从而可以检测到水位的变化
Annie556 发表于 2024-2-3 18:10 | 显示全部楼层
得看你水位检测用的啥传感器啊,不一样的传感器有不一样的原理
Alina艾 发表于 2024-2-4 07:40 | 显示全部楼层
其实可以用超声波原理来实现水位检测
Emily999 发表于 2024-2-4 09:01 | 显示全部楼层
通过漏斗的形状和液位的高度来确定液位的高低,这种方法通常用于简单的液位检测
alxd 发表于 2024-2-4 10:09 | 显示全部楼层
利用液体静压力与液体深度成正比的原理,通过测量液体表面上方的气体或液体的压力来确定水位高度
Carina卡 发表于 2024-2-4 11:25 | 显示全部楼层
利用浮标也可以测测水位的
晶尊微电子ICman 发表于 2025-8-19 14:31 | 显示全部楼层
水位检测方案是基于双通道电容式单点液位检测原理,根据有水状态与无水状态时不同的电容变化来判断水位
tpgf 发表于 2025-8-26 08:59 | 显示全部楼层
水位检测与触摸方案有一定关联,但并非直接的“衍生”关系,而是基于相似技术原理的不同应用场景拓展
