[其他] 晶振并联的电阻必须是1m欧吗?
2786|13
 楼主| Stahan 发表于 2024-3-21 16:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
换其他阻值可以吗
guijial511 发表于 2024-3-23 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
不是所有晶振都需要,要看具体的芯片和晶振要求。
Annie556 发表于 2024-4-17 16:43 | 显示全部楼层
说实话,你都可以不加
B1lanche 发表于 2024-4-17 17:50 | 显示全部楼层
以前加电阻是为了保证稳定起振,现在一般芯片都内置了
Charlotte夏 发表于 2024-4-17 18:55 | 显示全部楼层
其实可以加10M的也是可以的
Allison8859 发表于 2024-4-17 19:57 | 显示全部楼层
一般情况是不用加的,为了稳定可以加上,1M就可以,其他不知哦
Carina卡 发表于 2024-4-17 21:05 | 显示全部楼层
晶振并联的电阻通常被称为晶振负载电阻,它的作用是为晶振提供合适的负载,以确保晶振能够稳定振荡
Emily999 发表于 2024-4-17 22:17 | 显示全部楼层
对于晶振负载电阻的数值,一般并不是固定为1MΩ,而是根据具体的晶振型号和厂家推荐的数值来确定
Betty996 发表于 2024-4-18 07:18 | 显示全部楼层
不同的晶振型号和频率可能需要不同数值的负载电阻,通常可以在晶振的数据手册或者规格书中找到厂家推荐的负载电阻数值
Carmen7 发表于 2024-4-18 08:36 | 显示全部楼层
电阻这个数值通常是根据晶振的特性和工作频率来计算的,以确保晶振能够在指定的频率下稳定振荡
alxd 发表于 2024-4-18 10:06 | 显示全部楼层
对于晶振并联的电阻数值,建议参考晶振的规格书或者厂家的推荐值,以确保选择合适的负载电阻数值
Estelle1999 发表于 2024-4-18 12:01 | 显示全部楼层
我觉得都可以不加电阻的,其实效果一样
两只袜子 发表于 2024-5-15 17:00 | 显示全部楼层
晶振并联的电阻并不一定是1MΩ。
huquanz711 发表于 2024-5-17 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个不一定的,大部分不用焊接也可以正常工作。
