[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在PIC单片机的MCC开发中,SPI的模式分别是什么意义?
1955|14
 楼主| mintspring 发表于 2024-7-21 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在用MCC配置PIC单片机的SPI时候,发现有4个模式,但是MCC没有备注是什么意思,该如何选择呢,分别是什么意思?
 楼主| mintspring 发表于 2024-7-21 23:19 | 显示全部楼层
这个模式什么意思。
 楼主| mintspring 发表于 2024-7-21 23:20 | 显示全部楼层
希望官方出给教程降解一下啊。
Betty1299 发表于 2024-8-3 13:40 | 显示全部楼层
一般就是主从模式呗,还有就是八位和9位SPI的事儿
Candic12e 发表于 2024-8-3 14:45 | 显示全部楼层
在使用Microchip Code Configurator (MCC)配置PIC单片机的SPI模块时,你可能会遇到4个不同的SPI模式选项
Carmen7 发表于 2024-8-3 15:50 | 显示全部楼层
这些模式通常与SPI通信的时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)有关。SPI模式的选择取决于你连接的设备和它们的通信要求
Allison8859 发表于 2024-8-3 17:00 | 显示全部楼层
其实SPI Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为低电平(0)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第一个边沿(上升沿)采样。这种模式下,数据在时钟的上升沿被发送和接收
Emily999 发表于 2024-8-3 18:10 | 显示全部楼层
有种模式是这样,SPI Mode 1 (CPOL=0, CPHA=1):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为低电平(0)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第二个边沿(下降沿)采样。这种模式下,数据在时钟的下降沿被发送和接收
B1lanche 发表于 2024-8-3 19:16 | 显示全部楼层
其实,SPI Mode 2 (CPOL=1, CPHA=0):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为高电平(1)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第一个边沿(下降沿)采样。这种模式下,数据在时钟的下降沿被发送和接收
alxd 发表于 2024-8-3 20:25 | 显示全部楼层
我知道的是,SPI Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为高电平(1)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第二个边沿(上升沿)采样。这种模式下,数据在时钟的上升沿被发送和接收
Annie556 发表于 2024-8-4 10:03 | 显示全部楼层
选择正确的SPI模式时,你需要参考你连接的SPI设备的规格书或数据手册,以确定它支持哪种SPI模式。通常,设备的数据手册会明确指出它使用的SPI模式
Charlene沙 发表于 2024-8-4 11:17 | 显示全部楼层
如果你连接的设备支持SPI Mode 0,你应该在MCC中选择相应的模式,以确保SPI通信能够正确进行
Belle1257 发表于 2024-8-4 13:00 | 显示全部楼层
选择正确的模式是确保SPI通信成功的关键步骤。如果你不确定,可以尝试不同的模式,直到通信正常工作。
grfqq325 发表于 2024-9-26 10:54 | 显示全部楼层
MCC没有备注是什么意思
桃花落满山前 发表于 2025-7-19 12:55 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]在 PIC 单片机的 MCC(MikroC Pro for PIC)开发中,SPI(串行外设接口)的模式由时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)决定,具体意义如下:
SPI 模式的核心参数
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]时钟极性(CPOL):决定 SPI 时钟(SCK)的空闲电平。
    • [color=rgb(0, 0, 0) !important]CPOL=0:SCK 空闲时为低电平,工作时高电平为有效脉冲。
    • [color=rgb(0, 0, 0) !important]CPOL=1:SCK 空闲时为高电平,工作时低电平为有效脉冲。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]时钟相位(CPHA):决定数据采样的时钟边沿。
    • [color=rgb(0, 0, 0) !important]CPHA=0:数据在 SCK 的第一个边沿(上升沿或下降沿,取决于 CPOL)采样。
    • [color=rgb(0, 0, 0) !important]CPHA=1:数据在 SCK 的第二个边沿采样。
