Xilinx DDR3控制器接口带宽利用率测试<五>
3372|5
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-6 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
七.结论
经过上面若干测试项的验证,可以发现:Xilinx的DDR3控制器结合DDR3芯片对于按地址连续存储,效率还是比较高的,基本上可以达到95%以上(一些零散的开销未详细计算,故取5%作为这些开销的总和)。但Xilinx的DDR3控制器对DDR3的随机地址存取效率比较低。对于一些查表应用,由于查表地址是随机的,DDR3的存取效率是很低的。
造成随机存取效率较低的原因主要有:1.同Bank行切换;2.同时打开的Bank数只能是4个;3.读写切换。
随机存取DDR3带宽利用率基本维持在11.8%-40%之间。
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-6 22:35 | 显示全部楼层
八.解决办法
1.将Xilinx的DDR3控制器的同时能打开的bank数改为8;
2.调整DDR3访问(读或写)的顺序,避免同Bank行切换以及读写切换。
xjsxjtu 发表于 2012-11-6 22:42 | 显示全部楼层
读了,不错
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-6 23:03 | 显示全部楼层
总结,不错。
byzh 发表于 2013-10-23 11:46 | 显示全部楼层
有点没懂
gs862906973 发表于 2014-11-20 16:35 | 显示全部楼层
学习了
