纠偏(一):反馈的性质
楼主: Lgz2006
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
@king5555 这次表达观点很明确了,赞!我观点背后的支持理念是:不要滥用反馈概念,能省就省。不知道这个价值观是否也想通。
@maychang 我说两个。一,正或负的反馈,我们承认的是一种状态,不管R1原来是干甚的,它在其位就该担其责。二,把它增益Vo/Vi调到1.1,并且简化等效成独立单元,不再受其它负反馈的羁绊,可对自举部分独立分析Av>1的情况。
Lgz2006 2019-1-20 08:12 回复TA
@maychang :我预期的结果:Av<1,负反馈。Av>1,性质转化成正反馈,系统不稳定。现在正在证明中,下午出结果,并仿真证实。
maychang 2019-1-19 14:28 回复TA
Av=1.1,已经不是跟随器,转化成一般情况了。此时若信号源为理想电压源,那么反馈加不上。若信号源具有一定内阻,那么需要知道内阻才能够进一步分析。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 正反馈等于小于1是无反馈,正反饋大于1则变成再生不再是自举。
42
不亦心| | 2019-1-19 13:18 | 只看该作者
无论正负,并联反馈对电压源能起到的作用有限,基本为0,但对阻抗有作用
电流源才用并联反馈
hk6108 2019-1-19 14:25 回复TA
阻抗匹配涉及开环增益,阻抗失配针对反馈效果。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 也回您47楼。是的,在良好直流偏置下建立另外的交流回路以提高輸入阻抗。
43
xukun977| | 2019-1-19 13:19 | 只看该作者
有了以上基本信息,根据负反馈的定义,就可以区分正反馈和负反馈了。
jz0095那本书上的定义是没问题的,只是被他刻意歪解了。
那个定义说系统的输入信号要减小,当它要减去反馈信号时!这就是负反馈!
根据这个定义,我们仔细看楼图片中最后一个关系式(就是Xin/xi的那个)!
既然系统的输入要变小,即那个关系式的模,要小于1!显然这意味着|1+Aβ|要大于1
把这个关系应用到基本反馈关系式上,可见负反馈减小增益的大小!即闭环增益小于前向增益A!
上面针对负反馈的定义,反过来叙述(即变小改成增大等),就式正反馈的定义!
根据以上说明,可得下面三个等价的正/负反馈定义:
jz0095是调整反馈增益来判断正负反馈的,看看有多少种可能:
根据这个图,可以判断对于“负”反馈放大器中的peaking现象:
实际上,在过大的peaking处,相当于曲线从负反馈区跑到正反馈区了。
Lgz2006 2019-1-19 13:29 回复TA
老9来啦,就等权威了,打个招呼再看看。
44
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 13:27 | 只看该作者
电流源才用并联反馈
谢谢回复。
确是,无论从哪头说,本题目“射随器的自举”都不能形成有效反馈。
hk6108 2019-1-19 14:37 回复TA
集基短接可以变成『二极管』,射基靠拢,管子就通不了。
45
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 13:48 | 只看该作者
@jz0095 现在我开始怀疑“射随器正反馈”批判的正确性了
@zyj9490 根据你的T判断法所给的测试电路,得:只要前向增益>0,T肯定>0,不可能出现负值。所以结论:自举部分电路恒为正反馈。
@captzs 欢迎评论。希望在正文贴中看到你按41楼右图仿真实验,来证实Av<1,>1,=0,等三种条件下的测试结果。
xukun977| | 2019-1-19 13:56 | 只看该作者
对于电压跟随器,低频直流等效的三极管模型,显然只能处在上图的1区!
如果用高频模型,才有可能跑左半平面上去,跑的再远,到3区或4区,不管是正反馈还是负反馈的,一般都是不稳定的!!所以高频跟随器电路,需要在管子 基极加电阻,把曲线弄到2区最好是1区去!
注:上面只是假设β和A是实数的情形,如果是复数,平面图就不好表示了,这时需要奈奎斯特图等上阵了。
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 14:07 | 只看该作者
@xukun977
简化了一个自举等效电路,图中R1明显摆成反馈姿势。请你按定义分析一下它的反馈性质。
Lgz2006 2019-1-19 18:51 回复TA
@不亦心 :此处焦点已经集中在“自举是否可作正反馈论处”。其它好说。
不亦心 2019-1-19 16:48 回复TA
@king5555 不能忽略直流偏置电路对输入阻抗的影响吧,自举改变了直流偏置对信号源的影响,当然也会改变输入阻抗
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 叫他们去分析或计算自举时的輸入阻抗。有沒有反馈的影子。
48
xukun977| | 2019-1-19 14:13 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2019-1-19 14:07
@xukun977
简化了一个自举等效电路,图中R1明显摆成反馈姿势。请你按定义分析一下它的反馈性 ...
这也是个坑,挖好等着你往里跳:
基本原理基本定义是不会错的,但是他们做了许多看似合理的条件或假设,你只要承认就等于进入伏击圈了,很难逃的掉了。
Lgz2006 2019-1-19 18:00 回复TA
您令人很失望。是我需要做你自己的,你管人家“什么圈”“什么坑”干什么?
您令人很失望。是我需要做你自己的,你管人家“伏击圈”“是个坑”干什么?
captzs 2019-1-19 15:45 回复TA
还有,你们讨论的好多我看不懂,我只能按照我的水平思考,推测。
captzs 2019-1-19 15:42 回复TA
不是坑,如果真要坑人,我何必费这么大劲发这么多帖,而且反复提醒,例如,量纲和不要与前提帖相关等(可能你们没有留意)。我提出问题时也不是很明确,这些日子"看老虎"有些心得,有的还不明白。别跟K5一样,说我专门误导。
Lgz2006 2019-1-19 14:20 回复TA
跳一个试试
49
xukun977| | 2019-1-19 15:02 | 只看该作者
2019-1-19 14:20
[url=]回复TA[/url]
跳一个试试
你仔细看看推导过程中,做了多少假设就行了!
图中假设信号源是电流源!还假设了加入下面那个电阻对其余运放电路没有影响。
费晸 2019-1-20 01:28 回复TA
先以上图论,对于同样的负荷,恒流值愈大,负载压降就愈高,若Is很大,被Ig分掉后Ii依然超标,则A照样饱和,果真如此,中下两图就无意义。
50
captzs| | 2019-1-19 15:30 | 只看该作者
教科书说,没有通路就没有反馈,这符合逻辑。我摸不到三极管射随器反馈的路,因此用反馈法分析三极管射随器+自举模式就无从下手。三极管射随器(红框内)仅是运放跟随器的一小部分电路,三极管射随器运放跟随器,最大的不同是运放跟随器在反馈前将信号幅度放大很多倍(绿框内),所以电路就有很大的调节范围;而三极管最大才放大1倍,分析时不要太在意1,而要看瞬态(有的说微变)反馈与输入信息量叠加()后比输入量是大还是小,当然首先必须有反馈通道。它们的电压“跟随”方式不一样。不同量纲的电流应该用电阻转换成电压才可分析它们的相互作用。
captzs 2019-1-19 15:50 回复TA
K5,这个外行虽然你说对了,但是心术不正!你有能耐,连我这样外行的分析都弄不出来,你不是外行的外行!
zyj9490 2019-1-19 15:50 回复TA
是我搞错了,没错的。
zyj9490 2019-1-19 15:48 回复TA
@king5555 ,赞一个,CAPZ相位错了,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 自以为是。运放內A是从Qa集极引入。一看您就是外行。
51
zyj9490| | 2019-1-19 15:40 | 只看该作者
captzs 发表于 2019-1-19 15:30
教科书说,没有通路就没有反馈,这符合逻辑。我摸不到三极管射随器反馈的路,因此用反馈法分析三极管射随器 ...
三极管的跟随器必须要在自控原理图分析,因为净输入是VBE,不能在电路图表示出来(前向放大+反馈网络)的形式。https://bbs.21ic.com/icview-2607444-4-1.html
captzs| | 2019-1-19 16:02 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-1-19 15:40
三极管的跟随器必须要在自控原理图分析,因为净输入是VBE,不能在电路图表示出来(前向放大+反馈网络)的 ...
你不要听K5放屁,仔细看看,我的放大A是黑框,绿框是为了与运放一致,输出端与-端在外连在一起。既然K5将讨论的氛围搅乱,后面的帖不发,他偷学后有反过来攻击,天理不容!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 9490是五杰之一,也是我好友。差动放大的主控权在正輸入端。
53
hk6108| | 2019-1-19 16:43 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2019-1-19 13:27
谢谢回复。
确是,无论从哪头说,本题目“射随器的自举”都不能形成有效反馈。 ...
改变右边那个电压,I1 就会变化,I1 在 I 中所佔的份额亦变,
当右边那电压升到某个高度,I 的成份全部是 I2 ,I1 被挤走了,
在自举中,I1 就是 Ibq ,I2 是讯号电流,交流放大,是讯号与偏置相加,要讯号源把 Ibq 也扛了,不合理吧,自举解决的就是这个不合理问题,不是使共集拓扑获得正反馈功能的。
Lgz2006 2019-1-19 17:21 回复TA
关于自举的全功能列举,也许您是对的。我现在就想理论证明或实验证实,“自举”是否可做为“正反馈”来认识!用您的智慧,去证明去证实,结果分享,感激不尽。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 您看看运放正相放大其增益1与大于1的自举线路。是相同原理。
54
xukun977| | 2019-1-19 18:24 | 只看该作者
乱套公式,看的我头晕眼花。。。
到底是考虑的是电压还是电流???
这个电路,正反馈,和负反馈都有:
为保证电容负载情况下,有良好的瞬态性能,负反馈因子最好是正反馈因子的2倍左右。
Lgz2006 2019-1-19 19:29 回复TA
凭空就说有正反馈了?
hk6108 2019-1-19 19:00 回复TA
R1 和 R2 只有 R4 的 10倍,如果这 Q1 的β 只有(甚至小于) 10 ,分压偏置就帮不上忙,无力稳定静态工作点了。
55
hk6108| | 2019-1-19 18:29 | 只看该作者
如果这也能振, Vin 可休矣!
hk6108 2019-1-19 18:39 回复TA
Vout 的建立需要 Ic ,Ic 的产生需要 Vbe , 如果,管子偏置全无,而旦 Re 是个电阻,那么,Vbe 何来?!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 显然自举不是正反馈否則是可以振荡起來。
56
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 19:00 | 只看该作者
好功底!老9手活儿果然了得!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 我早期看的书都不涉及数学,纯粹电路。这会儿看不懂老9图中A的含意。
57
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 19:26 | 只看该作者
@xukun977
我们就如图自举电路得到一个目前最重要的分析式:I2/I1= Af~A/(1-AB)
正负定论,就差最后一步,老9继续。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 能自举阻抗必須是正向且增益不大于1,沒有反馈顶多有衰減自举量。
58
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 20:06 | 只看该作者
我来试试,欢迎各位“挑刺”找漏洞!
挑刺来啦!光给出一堆图表,什么结论都没有,凭啥说正/负反馈都有,这不是和稀泥么?
Lgz2006 2019-1-19 20:48 回复TA
@king5555 看您前面有两次评论可赞,请你依老9路线走完最后一步:正或负?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 一个月前对老9说H认定自举是正反馈,但他沒反应,可能也认同H吧?
59
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 20:43 | 只看该作者
@captzs
摸共集反馈这个没有问题,摸共基反馈才难。看你运放等效功能仿真做得溜,只想请你做个仿真实验,以研究跟随器增益对自举的影响。
Lgz2006 2019-1-19 21:49 回复TA
@king5555 呜呜,臣妾做不到呀!
Lgz2006 2019-1-19 21:43 回复TA
@captzs :1.不好意思,我的算术确实太差.本意是上下对称,条件3中数值应为1.01,现已编辑更正.2.你的初步实验已经很好了:“无信号饱和”正是有效正反馈的结果,符合预期。你太伟大了!
captzs 2019-1-19 21:26 回复TA
等我集中电路整理。不过第三种情况是运放的失调、GBW等参数造成的饱和或自饱和,在没有输入信号时就已经出现。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 建议您有时也仿真一下可幫助理解,LTspice免费且好用。
60
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-19 21:35 | 只看该作者
@king5555
56L,老9式中的A就是放大器的电流增益,对应三极管的贝塔值。
57L,我的问题是“自举能否作正反馈认识”,按老9判断表。
58L,不建模分析,谁也一眼看不准。现在可以了,老9分析完了,就等结论。
Lgz2006 2019-1-20 08:18 回复TA
@king5555 你这不是证明,只是经验推测或推断。作为一个推测,只能是问题的提出,不能用来证明。老9做到了前部大半,我在等最后一刻,给老九最后机会。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 零反饋,三极管能正反馈只能电容接在集射极或电感接于基集极。
