Verilog HDL语言always块未声明positive或negative导致的时钟不对准
2169|5
FangTT|  楼主 | 2012-12-9 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目:Verilog HDL语言always块未声明positive或negative导致的时钟不对准
程序一直有一个问题,明明对好的时钟,复查了很多遍,但仿真结果就是不对,错开了两个时钟,不知何故。
由于先前没仔细查ModelSim仿真波形,只能又花了一晚上把数据跑了一遍,这次清楚了,但看到了两个奇怪的现象,如下图所示:
其中xk_re_multi和xk_im_multi分别是xk_re和xk_im的延时,xk_re_square和xk_im_square 分别是xk_im_square_w和xk_re_square_w的延时。
但从图中发现,xk_re_multi和xk_im_multi以及xk_re_square和xk_im_square都是在时钟clk200m的下降沿变化的,这是怎么回事?程序中明明都是用的上升沿呀!
看了一下程序,原来是这样:
always @ (clk200m)
  if(!rst200m || !accurate_freq)begin
   xk_re_multi <= 20'd0;
   xk_im_multi <= 20'd0;
   xk_re_square <= 40'd0;
   xk_im_square <= 40'd0;
  end
  else begin
   xk_re_multi <= xk_re;
   xk_im_multi <= xk_im;
   xk_re_square <= xk_re_square_w;
   xk_im_square <= xk_im_square_w;
  end
可以看出,在括号里只写了clk200m,未声明是时钟上升沿还是下降沿。
我感觉应该是导致时序逻辑变成了组成逻辑,即当clk200m变化时执行下面的语句。(不知对不对,不深究了,我的问题解决了就好啦)
GoldSunMonkey| | 2012-12-9 17:36 | 只看该作者
感谢分享
HORSE7812| | 2012-12-15 12:01 | 只看该作者
感谢分享
GoldSunMonkey| | 2012-12-15 16:03 | 只看该作者
HORSE7812 发表于 2012-12-15 12:01
感谢分享
希望你也常来啊
GoldSunMonkey| | 2012-12-15 16:04 | 只看该作者
不错不错
薇儿安蓝| | 2013-1-30 13:52 | 只看该作者
