返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 350.00元(功能说明)
[活动] 【已结束】ADI邀你共学电子尖端黑科技系列活动(四)
37352|107
 楼主| 21ic小管家 发表于 2020-10-13 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大家的积极参与!本活动已结束~
奖金均已打赏~
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流
并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。
观看视频,分享心得,就有机会领红包哦~
活动时间:2020.10.15--10.28
活动流程:
2.   用户观看完整视频,在主页留言区或者论坛帖下分享你所学到的技术或了解到的ADI产品,字数不低于20字。
3.   奖品将随机发送。
活动奖品:
50元打赏2个
20元打赏10个
5元打赏10个
pangkitty 发表于 2020-10-14 15:15 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。
Alice53456 发表于 2020-10-14 15:17 | 显示全部楼层
支持呀~
hanfly 发表于 2020-10-14 18:26 | 显示全部楼层
00:17
00:32
00:48
xscc 发表于 2020-10-14 18:49 | 显示全部楼层
                            1,A   2,A,B,C  3,B
tpgf 发表于 2020-10-15 09:28 | 显示全部楼层
zhezhezhe
火星国务卿 发表于 2020-10-15 10:20 | 显示全部楼层
ADI产品 LT8652S 是一款双通道同步降压Silent Switcher®转换器,采用专有的Silent Switcher架构,具有扩频调制功能,集成旁路电容,确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI。并且可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。
Alice53456 发表于 2020-10-15 17:24 | 显示全部楼层
很好的活动~
flower_huanghua 发表于 2020-10-15 21:39 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道同步单片式降压型稳压器,具有3 V至18 V的输入范围。两个通道可同时提供高达8.5 A的连续电流且每个通道支持高达12 A的负载。它具有峰值电流模式控制功能,最小接通时间仅20 ns,即使在高开关频率下也可实现高降压比。快速、干净、低过冲开关边沿在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而可缩小整体解决方案的尺寸。
LT8652S具备低EMI和小解决方案尺寸,很少有解决方案能同时满足这两点。它采用专有的 Silent Switcher 2架构,可以最大限度降低EMI,并在高开关频率下提供高效率。在这种架构下,旁路电容集成到封装中,因此可以通过出厂设置实现优化的高di/dt环路布局。因为解决方案对应用布局不敏感,所以很容易实现出色的EMI性能。LT8652S大体上是一款整体解决方案,适用于噪声敏感型应用和环境。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2020-10-29
linghz 发表于 2020-10-15 21:44 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可实现具有出色EMI性能的高频率、高效率、小型解决方案。LT8652S非常适合噪声敏感型应用,例如PLL以及高带宽数据和通信系统。
即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,支持宽控制环路带宽,以实现快速瞬态响应。输出电流监控和限流功能允许在给定应用中选择电感器以实现最大输出电流。差分输出电压检测可在大电流应用的负载点提供精确的电压调节。可以将两个通道组合以提供17A电流,并且可以将两个LT8652S IC组合以实现4相34A电源。
打赏榜单
黑夜之狼 发表于 2020-10-15 23:25 | 显示全部楼层
xiao!gan 发表于 2020-10-16 08:41 | 显示全部楼层
在许多电子环境中,EMI/EMC合规性已成为一个重要考量因素。LT8652S采用集成式MOSFET、先进的工艺技术和高达3 MHz的工作 频率,可以实现快速、干净、低过冲开关边沿,在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而可缩小整体解决方案尺寸。LT8652S使用领先的Silent Switcher 2技术和集成环路电容,可以提供高EMI性能,同时降低开关损耗。开关频率扩频操作也有助于通过EMI测试。采用集成环路电容也无需过多考虑电路板布局和布线层因素。该解决方案提供16 μA静态电流和Burst Mode工作模式选项,非常适合电池供电的降压转换器应用,可明显延长电池的续航时间。它具有300 kHz至3 MHz开关频率,因此适合大部分工业和汽车应用。集成MOSFET,加上可用的3 MHz开关频率,使得最终解决方案的尺寸明显缩小。LT8652S的Silent Switcher 2架构使其性能不受布局变化和更新的影响,从而简化了电路板的设计过程。
打赏榜单
潇湘雨夕 发表于 2020-10-16 09:33 | 显示全部楼层
LT8652S双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载,而且噪声比较小.那对直流电机产品的应用应该非常不错,比如电动窗帘等。
eyesee2008 发表于 2020-10-16 10:14 | 显示全部楼层
       看来下着特性能够达到 85.6% 的效率,而且快速最短开关接通时间:20ns,封装也是够诱人的: 4mm × 7mm 36 引脚 LQFN ,输出纹波也很小,这对大多数应用者来说是很好的选择。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2020-10-29
FC小谡 发表于 2020-10-16 10:17 | 显示全部楼层
LT8652S在任何PCB上都能实现低EMI,内部旁路电容降低辐射EMI,每个通道同时支持8.5A DC,组合二通道提供17A,并联2通道提供34A,是一款双通道降压型稳压器。智能设备正在改变人们的生活、工作和娱乐方式,但开发让设备解释周围世界的解决方案并非易事,LT8652S两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。希望ADI产品能做出更多好的方案,为智能做出好的方向。
打赏榜单
FC小谡 发表于 2020-10-16 10:25 | 显示全部楼层
我会弄一点 发表于 2020-10-16 10:27 | 显示全部楼层
使用了silent Switcher®2 架构:可在任何 PCB 上实现超低 EMI。消除了 PCB 布局敏感性,内部旁路电容器可降低发射的 EMI展频 (SSFM)。每个通道可同步提供 8.5A 直流电流,任一通道可提供高达 12A 的电流。超低静态电流 Burst Mode® 操作:将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16µA(两个通道),输出纹波 < 10mVP-P。支持强制连续模式。
打赏榜单
改名了 发表于 2020-10-16 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
LT8652S使用领先的Silent Switcher 2技术和集成环路电容,可以提供高EMI性能,同时降低开关损耗。 采用集成环路电容也无需过多考虑电路板布局和布线层因素。该解决方案提供16 μA静态电流和Burst Mode工作模式选项,非常适合电池供电的降压转换器应用,可明显延长电池的续航时间。它具有300 kHz至3 MHz开关频率,因此适合大部分工业和汽车应用。
打赏榜单
改名了 发表于 2020-10-16 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
shaler 发表于 2020-10-16 10:31 | 显示全部楼层
                            不错!这个开发板使用STM32H750VBT6 为主控,使用了3个SPI Flash,其中2个作为主控的qspi Flash,可用于储存代码,数据。
剩余的一个SPI Flash用于保存主控ITCM的代码,下载程序时,ITCM的代码通过下载算法下载到这个SPI flash
主控开始运行时,主控内的flash中有将SPI Flash中的数据复制到ITCM中的代码,复制完成后,主控开始运行ITCM中的代码,实现主频速度级别的读取。
作为qspi的那两个SPI Flash在单片机运行时不能写入,而剩下的那个SPI Flash可以写入,不过要注意不要改写用来复制到ITCM的那一部分。
打赏榜单
2905
