[蓝牙芯片] CH579M LCD功能无效
3106|15
 楼主| 湖南飞哥 发表于 2021-12-26 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按照SDK 直接不能运行,,
2、按照手册配置,段码LCD不显示
3、选择并打开 32KHz 时钟源 -----   没有看到如何操作
onlycook 发表于 2022-1-15 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
是不是芯片坏了
huquanz711 发表于 2022-1-15 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
软件不对
yangxiaor520 发表于 2022-1-17 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
还是配置问题吧
gouguoccc 发表于 2022-1-18 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
硬件接线是否正确
Candic12e 发表于 2022-3-2 13:57 | 显示全部楼层
你仿真跟一下呗,看看程序怎么运行的
Carina卡 发表于 2022-3-2 14:37 | 显示全部楼层
这个直接说肯定都蒙,你还不如把代码贴出来看看
Estelle1999 发表于 2022-3-2 15:09 | 显示全部楼层
可能是时序的事儿吧,你看看时序配置这部分
Emily999 发表于 2022-3-2 15:54 | 显示全部楼层
没咋用断码的LCD屏,一般都是OLED的好一些
Charlene沙 发表于 2022-3-2 16:21 | 显示全部楼层
正常来说,驱动IO高低电平不就行啦?
Annie556 发表于 2022-3-2 16:42 | 显示全部楼层
你还是没配置对吧,不然LCD挺简单的
Alina艾 发表于 2022-3-2 17:08 | 显示全部楼层
一般来说你得稍微修改哈,还有看看程序到底是否正确运行
Betty1299 发表于 2022-3-2 18:00 | 显示全部楼层
可能是SDK有问题?谁提供的呢?
chenjun89 发表于 2022-3-2 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
那应该是软件配置有问题
Carmen7 发表于 2022-3-3 11:11 | 显示全部楼层
不是太理解,估计是你程序没搞对吧
Betty996 发表于 2022-3-3 11:36 | 显示全部楼层
你找个好用的demo,能让LCD跑起来再说嘛
