[技术文档] 请问下,驱动电机该如何做?
1764|15
 楼主| littlelida 发表于 2022-8-1 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mcu驱动电机,
加一级mos管,可以么?
如果有现成的电路能推荐就更好了
七毛钱 发表于 2022-8-4 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
路过,帮你顶一下
芯易芯科技 发表于 2022-8-6 15:13 | 显示全部楼层
可以帮您对接MCU技术人员,您邮箱多少?
weifeng90 发表于 2022-8-6 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
什么电机,电压规格?功率多大?
 楼主| littlelida 发表于 2022-8-7 13:15 | 显示全部楼层
直流电机
love2008 发表于 2022-8-8 15:45 | 显示全部楼层
应该是想驱动直流无刷电机,如果是有刷肯定不会这么问
Alina艾 发表于 2022-8-19 12:16 | 显示全部楼层
直流三相无刷电机么,还是什么电机?
Emily999 发表于 2022-8-19 12:56 | 显示全部楼层
正常来说,可以用MOS驱动啊,但是得加三极管做驱动吧
Belle1257 发表于 2022-8-19 13:23 | 显示全部楼层
电路的话,MOS就当个开关就行的
Carina卡 发表于 2022-8-19 13:44 | 显示全部楼层
你得控制mos的栅极才可以哦
Annie556 发表于 2022-8-19 14:21 | 显示全部楼层
网上一堆资料的吧,你随便找个电机驱动开发板抄一下电路呗
B1lanche 发表于 2022-8-19 15:06 | 显示全部楼层
现成电路可以看看野火的,有的
Charlotte夏 发表于 2022-8-21 07:19 | 显示全部楼层
可以用mos,还要用MCU控制MOS的栅极,建议用光耦或者三极管
Allison8859 发表于 2022-8-21 08:03 | 显示全部楼层
你说的加一级MOS管是什么意思?
Betty996 发表于 2022-8-21 10:03 | 显示全部楼层
正常是可以用MOS驱动电机的,尤其是较为简单的直流电机
alxd 发表于 2022-8-21 12:00 | 显示全部楼层
直流电机也是分很多种的,你用的是那种啊?
