EMC设计中讲到谐振频率是何用意
3061|1
 楼主| erkin 发表于 2008-11-27 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、采用电容滤波设计需要考虑的参数:ESR、ESL、耐压值、谐振频率。<br />那么此处讲的谐振频率是不是设计中,电容滤波的频率要小于谐振频率。<br />因为Z=1/jwc+jwl、w=2*PI*f。<br />频率超过谐振频率,电容呈感性。<br />频率低于谐振频率,电容呈容性。<br /><br />另外晶振、IC的电源要加10uf、0.1uf的电容。<br />对于低通滤波器,实际上电容容值越大,其呈现的高频滤波效果越好,但这里就是因为这个谐振频率的原因,导致大电容滤低频,小电容滤高频。<br /><br />不知我上诉的理解是否正确。<br />2、有源晶振的输出脚一般串一电阻,考虑到分布电容,实际就是一无源低通。此处的目的是将沿变缓,从而保证频域的幅度变小,干扰强度变小。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有就是通用的输出匹配方法,一般器件的输出阻抗为十几欧姆,而PCB板上的走线阻抗Z0范围为50-90欧姆,导致非常严重的失配,一般采用串联一个电阻的方式进行匹配,电阻的选择可以在22-51欧姆之间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此处讲到的阻抗匹配是基于何种道理呢?我想不明白。<br />&nbsp;&nbsp;<br />
ses2006 发表于 2008-12-18 15:29 | 显示全部楼层
先选定耐压值
电容的包装上有一个曲线图,就是你说的这个内容吧。<br /><br />你要选一个曲线符合能滤掉你不用的频率,但对于工作频率没有影响的。<br />会看这个曲线图很重要。
