123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[电路/定理] 分类....
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里说的,并不是《分类学》(无论是狭义还是广义),因为那还未到“学”的层次,仅是从小学生起步的基本分类概念。
打赏榜单
PowerAnts 打赏了 20.00 元 2016-03-14
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:08 | 显示全部楼层
一)小学阶段
小学生(乃至幼儿园小朋友)估计都不会搞错。
稍微深入点的,就是
这就是小学生必须学会的“”和“”。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:17 | 显示全部楼层
二)中学阶段
中学就不该停留在具体的一个实体上了,得考虑变量了,譬如上面的“加”。其实,这就是合并“同类项”,具体给个例子
这个显然。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:21 | 显示全部楼层
三)本科阶段
一个乘法器和一个放大器,即
一个二次项和一个一次项。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:27 | 显示全部楼层
上面给了个“项”的分类,下面换个东西,看看“平衡”:
这就是随遇平衡、稳定平衡和不稳定平衡。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:30 | 显示全部楼层
关于“项”和“平衡”,这里只给个分类,进一步的详细内容可以看书或翻看我之前的帖子。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:32 | 显示全部楼层
最后,给个“朗道分类”:
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:38 | 显示全部楼层
朗道给物理学家们分了若干类,这里给个“图示四类版”。
第一类,那是凤毛麟角,爱因斯坦和波尔可以列入此类。
第二类,可以得诺贝尔奖。
第三类,可以当教授。
第四类,转行吧!
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 17:43 | 显示全部楼层
类似的,可以这样子:
第一类,那是凤毛麟角,“fellow”。
第二类,可以创业。
第三类,可以当工程师。
第四类,转行吧!(转哪行呢?!)
不起眼 发表于 2016-3-13 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,照你这这么说,带AGC的放大器本质上也是非线性放大器了?
依我看,带AGC的放大器本质上正是非线性放大器。  发表于 2016-3-13 18:37
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 18:22 | 显示全部楼层
AGC放大器,若其AGC根据信号幅度控制,那么这个电路就是非线性电路。
单独拿一个可变增益放大器而言,若增益不作为网络输入变量,则是个线性放大器。但若考虑增益变量(作为网络的一个输入变量),那么这个网络就是个非线性网络。
不起眼 发表于 2016-3-13 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
     真是大学问家,这水平跟张春桥毫不逊色。
不起眼 发表于 2016-3-13 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
张春桥也是历史上有名的分类专家,对于"革命"与"反革命"这类问题的分类,颇有建树。
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 18:36 | 显示全部楼层
真是大学问家,这水平跟张春桥毫不逊色。
这些“学问”还没超过中学阶段。至于“张春桥”,不认识,估计你很熟。
不起眼 发表于 2016-3-13 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
单独拿一个可变增益放大器而言,若 ...
哦,我明白了,AFC就应该是线性了?
maychang 发表于 2016-3-13 18:44 | 显示全部楼层
举个例子:
文氏电桥振荡器,通常需要稳幅才能够输出比较漂亮的正弦波形,否则一定切峰。无论哪种稳幅方式,用二极管整流然后控制一支MOS管来控制反馈量也好,用反并联二极管插入反馈(或者插入一部分)也好,用热敏电阻也好,无论是哪一种方法,本质上都是使用非线性元件来实现稳幅。
“依我看,带AGC的放大器本质上正是非线性放大器”,牛毛也可以做牛的本质,龟腚么。当年给某些人定“走资派”“反革命”时用的也是这种方法。  发表于 2016-3-13 20:36
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 18:45 | 显示全部楼层
想了解我的帖子内容的,可以看看下面链接:
关于双线性、乘法和混频
https://bbs.21ic.com/icview-1427404-1-1.html
正本清源——线性电路
https://bbs.21ic.com/icview-1428438-1-1.html
关于“混频”(乘法)和“变频”的线性属性归类
https://bbs.21ic.com/icview-1428780-1-1.html
几点总结,和一点思考....
https://bbs.21ic.com/icview-1430278-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2016-3-13 18:49 | 显示全部楼层
此帖可以说是个最终总结,没有一点调侃的意思!
不起眼 发表于 2016-3-13 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
熟还谈不上,那可是鼎鼎大名哦,相当年国家的报纸上的正本清源,全靠他了。
不起眼 发表于 2016-3-13 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
举个例子:
文氏电桥振荡器,通常需要稳幅才能够输出比较漂亮的正弦波形,否则一定切峰。无论哪种稳幅方 ...
采用非线性器件达到目的,与本质上是否线性是两个概念。
HWM
1231
