现有一板子,采用RS232和另外一小板(直接插到DB9座上)进行通讯,主板上的采用的是MAX3232(因为是3.3V供电的),小板上采用的是MAX232(5V供电),现在批量生产后有部分出现的故障现象是:
1、工作一段时间后RS232通讯失败(暂时无法测到是否有信号发出);
2、断电立即重启后不能恢复正常;
3、断电放置一段时间后部分恢复正常(在客户处,或者退回公司后检查正常);
4、部分在开机的时候好就出现通讯失败,可以排除接插件的接触问题;
5、出现故障后立即更换主板,恢复正常,但可能工作一段时间后再次出现类似的问题;
6、之前批次生产的主板出现该问题的概率很低,但最近一批出现的概率非常高;
7、主板上没有功率元件,温升很小;
请各位大侠帮忙出出主意,看问题可能出现在什么地方? |
