返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 900.00元(功能说明)
[活动] 加入WE社区&寻找最值得你get的小确幸,分享即得红包哦!
 楼主| 21小跑堂 发表于 2020-11-10 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# 喜迎二姨家新伙伴,加入WE社区,分享最值得你get的小确幸
活动时间:11月10日-12月10日
在这个秋风气爽、落叶缤纷的11月,二姨家迎来了新的合作伙伴-WE~
作为欧洲领先的电子元器件制造商,WE为全球客户提供24小时免费样品交付,免费EMC解决方案和技术培训,快速的原厂本地化销售技术支持以及原厂拆包销售等服务。
本次入驻二姨家,WE为大家带来工业,车载,通信和医疗领域最尖端的应用和产品,内容可谓丰富到了极致。
怎么样,惊不惊喜,意不意外?
surprise不止于此~~
首次见面,WE还为大家带来惊喜福利,在规定时间内参与活动,分享你的小确幸,还能获得一份惊喜礼品哦~
活动参与步骤:
第一步:阅览WE技术子站
第二步:查找你觉得最有价值的内容并截图,如产品、参考设计、技术**等
第三步:将截图回复至本帖,并辅以理由,字数不低于30字
活动奖励:
活动结束后,系统将随机抽取100位用户,发放10元论坛打赏哦~~
we的板块在哪里啊 没找到  发表于 2020-11-26 09:49
呐咯密密 发表于 2020-11-10 10:18 | 显示全部楼层
互联照明平台提供的一个模块化开发套件,可以无线控制两个开关通道,其四个组件非常适合开发照明系统的开发。加上平台的开发环境支持,还支持RTOS,此套件可大大节约开发人员的开发成本和时间,。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2020-12-18
hobbye501 发表于 2020-11-10 10:22 | 显示全部楼层
工业环境的大功率无线电力传输技术是如何做到几百W的呢?小线圈,手机端最大也就20-30W了  那么大的功率 电流 如何传输?安全性 可靠性 可持续性如何保证呢?我对这块很感兴趣,却有不是很懂。感觉这未来会是个很有潜力的领域。
打赏榜单
hk386 发表于 2020-11-10 10:26 | 显示全部楼层
WE-MAPI 全球最小的合金电感,虽然是小,可是无焊锡及点焊焊接点,实现最高可靠性,最高电流处理能力,自屏蔽结构实现最优 EMI 性能,同类别最低 AC 和 DC 损耗  | 温度稳定性表现优秀,其中的温度稳定性和小尺寸是最值得注意,因为产品设计里面温度和结构最让人头疼,这个就已经解决了一大半的设计问题,很好的实现了客户的开发意愿,很厉害的技术。
打赏榜单
shizhy123 发表于 2020-11-10 10:29 | 显示全部楼层
选择合适的电容器技术、功率电感、开关频率和半导体——相
较其它因素——对于提高具有相对较高输入和输出电流的
DC/DC开关转换器的效率至关重要。一个高效的开关转换器以
及使用它的终端产品需要符合所有必要的 EMC 标准方可上
市。这通常意味着输入和输出端必须另外加装合适的滤波器,
以降低EMI。然而,如果输入和输出电流较高,则很难在滤波器
的效率、尺寸、插入损耗、成本以及实际性能水平之间作出平
打赏榜单
zhujun615 发表于 2020-11-10 11:21 | 显示全部楼层
那么小的线圈能承载这么复杂的环境?未来在高压电路远程输电起到至关作用。如何有效保证复杂天气下断电自恢复能力很期待提供解决方案。
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward。(Edward.Li@we-online.com) 感谢您的关注 首先,线圈本身并非有多大的机关(当然,我们的产品使用了Litz线,Q值很高,转换效率很强) 但是无线充电的优势,在于没有外接接头,电源部分可以做完全的密封。 也就不再存在常规产品的插头的腐蚀,氧化等等问题。 公司主页:www.we-online.com 选型软件:http://www.we-online.com/redexpert  发表于 2020-11-27 23:01
xiao!gan 发表于 2020-11-10 11:55 | 显示全部楼层
在这几年间,无线充电市场蓬勃发展,无线充电标准趋于整合,并且不断有新的供应商和新产品涌现。
ANP070的无线方案有以下优点,可让我们快速开发跟上市场。
 可从低功率灵活扩展至超高功率(十瓦至数十千瓦)
 谐振电路和整流器中的电流为正弦电流,具有良好的EMC 特性
 MOSFET 在零电压下开关,效率非常高,超过 90%
 可轻松扩展适配多种不同的电压/电流
 可通过改变开关频率使输出电压高于或低于输入电压
 可调节输出电压 可在接收器和发射器之间传输数据
打赏榜单
137017878 发表于 2020-11-10 12:27 | 显示全部楼层
低温磁导率降低,高温磁导率升高,环境温度降低时,电感的感值随之降低,因为磁导率降低了,同时电感的饱和电流会变得更高;反之亦然。
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward (Edward.Li@we-online.com) 感谢您的关注。 确实如您所言,磁导率会随温度而产生变动,从而影响感值。 此现象可能在冬天的北方会更加的明显。 不过,对于磁导率,初始随温度升高而变大,但当温度高到一定程度后,其也会急剧下降至1,此时温度称之为居里温度。  发表于 2020-11-27 23:07
lisingch 发表于 2020-11-10 12:31 | 显示全部楼层
大功率DC/DC转换器的EMC和效率优化升降压设计使用了6层双面布局印刷电路板;具有400 kHz开关频率;同时功率电感电流纹波30%;使用了具有较低的Rdson、Rth和ESL封装紧凑型60V MOSFET及1Ω栅极串联电阻。
打赏榜单
昊430 发表于 2020-11-10 13:17 | 显示全部楼层
这么详细和具体的USB接口设计方案,让新手也能够快速入手相关设计工作,而且能够做到有理可依,**内有详细的设计步骤和设计细节,以及测试数据和结果,
打赏榜单
wangchuanwei 发表于 2020-11-10 13:56 | 显示全部楼层
最近刚接触车载电子,对于EMC这一块的关注多一些,优化后的升降压顶层布局图,指明了DCDC优化设计的方向,争取很快过EMC检测
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward 感谢您的关注。 对于EMC问题,我司可以进行整改的支持。 如果您有需求,可以联系我们,也希望可以合作愉快。 Edward.Li@we-online.com 同时,我公司有较多EMC器件供您选择,如下供您确认: https://www.we-online.com/catalog/en/pbs/emc_components  发表于 2020-11-27 23:11
我会弄一点 发表于 2020-11-10 14:16 | 显示全部楼层
实践中,显然无法完全防止干扰发射,因此抗干扰具有严格的要求。有很多细节原因,其中最重要的是:
如果 USB 控制器的输入/输出不够对称, USB 信号将出现共模干扰。不满足HF/EMC 要求的布线,寄生电容和缺少阻抗匹配会产生共模干扰。电路设计(USB 滤波器)不恰当,滤波器影响信号质量和/或插入损耗太低。接口设计(插座、壳体)不恰当,接地较差会降低线缆的屏蔽性能,滤波器接地参考欠佳。USB 线缆非对称,屏蔽不良,且接地不佳。线缆降低信号质量、对外辐射且对外部干扰没有足够的屏蔽衰减
打赏榜单
zxw1126 发表于 2020-11-10 17:15 | 显示全部楼层
选择合适的电容器技术、功率电感、开关频率和半导体——相较其它因素——对于提高具有相对较高输入和输出电流的DC/DC开关转换器的效率至关重要。一个高效的开关转换器以及使用它的终端产品需要符合所有必要的 EMC 标准方可上市。这通常意味着输入和输出端必须另外加装合适的滤波器,以降低EMI。
打赏榜单
blust5 发表于 2020-11-10 17:19 | 显示全部楼层
现在工业照明很多都存在过度照明的情况,即无人使用的区域存在持续照明,浪费能源。如果互联控制照明平台能达到智能化识别,按需提供照明的话,会节约很多能源的浪费。
打赏榜单
lvyunhua 发表于 2020-11-10 17:35 | 显示全部楼层
今天刚好看到WE可以为全球客户提供24小时免费样品交付,免费EMC解决方案和技术培训,快速的原厂本地化销售技术支持以及原厂拆包销售等服务。吸引我去看看,正好我看到有关电机驱动的参考方案,和我们做的有点类似,学习下。
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward (Edward.Li@we-online.com) 感谢您的关注。 如您所说,我们可以提供快速的样品服务(免费),EMC解决方案(免费),技术交流(免费),无最小起订量。 同时,对于EMC滤波,电源端共模电感,功率电感,电容,磁珠,磁环等各类器件,我们都可以为您提供服务。 具体可以参考如下: https://www.we-online.com/katalog/en/pbs  发表于 2020-11-27 23:19
gaon2 发表于 2020-11-10 18:16 | 显示全部楼层
体型小巧,是现代设备的理想之选,能够完美地适用于多相 DC/DC 转换器以及其他所有小型高能效电源
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward(Edward.Li@we-online.com) 感谢您的关注。 对于MAPI(全名:金属合金一体成型功率电感),其特点是小尺寸,高额定电流,高饱和电流,自屏蔽,抑制啸叫,温度特性稳定,低Rdc,低AC损耗。 如果您有兴趣,可以参考我们的链接,其中有更多详细介绍。 https://www.we-online.com/katalog/en/WE-MAPI  发表于 2020-11-27 23:31
lzdestiny 发表于 2020-11-10 19:30 | 显示全部楼层
这个照明平台的优点:非常节能;最大亮度达到7000流明。采用RSL10 SIP的蓝牙(R)低功耗连接板
以太网供电(PoE)模块为互连照明平台增加了可靠的高功率PoE连接。该模块采用符合IEEE 802.3bt标准的NCP1096接口控制器,支持高达90 W的功率。
打赏榜单
linghz 发表于 2020-11-10 20:36 | 显示全部楼层
WE-MAPI 电感器是全球相对最小的金属合金功率电感器,尺寸小至1.6mm x 1.6mm x 1.0mm,采用创新设计和结构。 WE-MAPI 功率电感器由磁铁合金制成,可实现高额定电流。 采用无铅设计,这些电感器提供最佳共面性且高度可靠,无焊接点或焊接接头。 采用最佳绕组结构,可确保具有低寄生电容和交流损耗。
打赏榜单
小小中 发表于 2020-11-10 21:04 | 显示全部楼层
全桥谐振是目前市场应用最多的驱动线圈产生磁能量耦合,调谐频率可控制,MOS要选效率很高,内阻很小,电流很大,散热很好的管子
打赏榜单
王栋春 发表于 2020-11-10 21:10 | 显示全部楼层
随着当下无线充电技术的大量普及与应用,有关这方面的资料以及产品依然成为新宠。伍尔特电子集团有限公司所推出的有关无线充电技术的产品,是非常具有前瞻性和实用竞争优势的。为此,本人着重关注了一下有关这方面的资料,学习过后,感到非常有收获。
打赏榜单
认证:21ic管理
2275
