[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-12-9 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC, TE, ic, TI
开奖啦!!!
感谢大家对本期活动的支持,下面公布中奖名单:
@loserpl @jlc317 @小叶三千 @mixiu @小小电子爱好者 @2010led @weijinke @wzx1994 @laocuo1142 @9999jim @cdlongbo @昊430 @flyicdsp @liweicheng85 @飞天鸣人 @reno5514 @wuqipan @ming899 @背包1234 @风的向荣 @最美葫芦娃 @电子大神 @潜力变实力 @full_stack @zjsyjbb @Hurricanesz @hunteredward @DVzhang @火星国务卿 @123mybox @两只袜子 @kissdb @李振淑 @gz297743 @15200530417 @tom_xu @ZSZW @yueguang3048 @kxing91 @yaneda @caicai999 @数码小叶 @杨义 @yejunjie176 @hk386 @jjjyufan @xyz549040622 @yangjiaxu @千年雨歇 @gyuan67@163.com @j543211 @lvyunhua @btgy4008 @kk的回忆 @linghz @地瓜patch @散场的青春48 @632069383 @yangweiping @streetkid @blust5 @137017878 @zhujun615 @madong @shaler @Gavin3389 @wokice @LIKOU @zxw1126 @秦生0303 @zhangjiantao @jgp886585 @快乐米老鼠 @天意无罪 @呐咯密密 @天空依然蓝k @szyouer @诺蔓底 @ythenson @WoodData @anzidage @ezcui @agency1980 @yinwuqing110 @ymjyt @asimilar @dsm1978 @robdm @david3826 @xiaofeng988 @heg77 @fjfhjmh @gyh974 @田舍郎 @FC小谡 @火星国务卿 @马彦号 @XZL @宇宙无敌XXX
请以上中奖用户发送邮件至邮箱:zhaozy@21ic.com
邮件格式:陶瓷元件活动+论坛ID
领奖截止时间为:2022年3月1日(奖品将于截止时间后7个工作日之内已邮件的形式完成发放)
你还在为陶瓷元件选型困难、品类单一、资料贫乏而烦躁吗?你还因为产品价格参差不齐、质量品质不一、货源令人担忧而苦恼吗?不要慌,来murata天猫官方旗舰店,了解最具创新的陶瓷元件产品,享受最优惠的产品销售价格,学习最丰富的器件技术资源,体验最优质的客服服务项目,还等什么,还不赶紧来领略采购的魅力?
为了让大家更深入的了解Murata的优质产品,Murata特意联合21ic开展了本次“了解创新陶瓷元件,选择最打动你的电子心头好”活动,大家不仅可以 了解到Murata的高品质产品和优质的销售渠道,还有惊喜好礼等你抢哦~
活动奖品:100张30元京东卡
随机选取100位幸运网友,各奖励30元京东卡一张
(一定要按照活动要求,保证完成每一环节任务~小管家可在后台查看大家是否有登录旗舰店查看产品)
活动时间:2021年12月09日-2022年2月15日
参与方式:
第一步:进入活动主页,提交个人信息
第二步:点击活动主页“Murata优质产品推荐”,并进入 Murata官方旗舰店学习(至少查看一款产品哦~)
第三步:在“本帖评论区”留言,撰写最喜爱的产品和理由(不低于30字)
小管家提示:必须完成如上3步操作,才可赢取30元京东卡
活动规则:
(1)需按照规则要求完成“提交个人信息”+“有效回帖评论”否则视为参与无效;
(2)同一ID仅限参与一次回帖评论(多次回帖评论已第一次为有效);
(3)马甲号回复本帖视为无效;
中奖名单将于22年2月16日在本帖内公布中奖的100位幸运网友
CR2450X 3V纽扣电池,节省空间轻量化,放电稳定,而且工作温度范围大,所以适合的产品范围更广,值得推荐的好物  发表于 2021-12-27 11:33
非常好的活动  发表于 2021-12-15 14:05
CT04120 快速充电特性高速率(10C)的情况下可充电,不需充电用IC。出色的放电特性可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电。寿命长5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率。高安全性使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。  发表于 2021-12-10 09:46
好活动,参加起来啊。  发表于 2021-12-9 15:05
sumoon_yao 发表于 2021-12-9 10:21 | 显示全部楼层
Murata的贴片电容用过, DCDC产品, 官方推荐方案就是用的Murata电容.
ythenson 发表于 2021-12-9 11:08 | 显示全部楼层
CR245X 微型纽扣电池,轻量、高电压、高能源密度,具有优越的放电稳定性,工作温度范围较宽标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。优越的耐漏液性,优越的保存特性,常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
诺蔓底 发表于 2021-12-9 12:47 | 显示全部楼层
GRM155R72A102KA01D 1nF(102 10% 100V)这款MLCC陶瓷电容我们在用,用在高端设备的AD采集电路中,由于当时村田的货不太好搞,用了其他品牌替代,但实际应用半年后出现问题,后查明是温飘超差导致,后来换上村田的,就没再出问题,至少两年内还没问题。这也是为什么在要求较高的电路中一直用村田的电容的原因。
szyouer 发表于 2021-12-9 13:42 | 显示全部楼层
耐热扣式二氧化锰锂电池CR245X具有宽的工作温度范围:从-40℃到125℃,而且如果其他条件满足,CR2450HR-Ex电池甚至能够在高达150℃的温度下工作。如果要在超过85℃的环境中使用CR2450和/或CR2450HR-Ex电池,因此在温度使用方面基本上没问题!
一流的防泄漏特性,可在高温环境下及高加速运动中使用。
这么多优势,让大家使用起来更方便快捷!值得考虑!
WoodData 发表于 2021-12-9 13:56 | 显示全部楼层
村田的电容电感一直有在用,质量很好,品种多样。今天看到村田这个 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,很感兴趣。这么小的电池用在设计中可以缩小设备尺寸。非常适合小设备供电使用。
天空依然蓝k 发表于 2021-12-9 14:09 | 显示全部楼层
村田的这款电阻NCP02WF683F05RH 01005 68kohm±1%,68kΩ研发同志应该对这个阻值很熟悉,各种采样电路以及外围电流一直都在用,B值是4250K,就是村田的电阻批量产品还是因为成本原因应用较少,希望成本能够完美控制,大家也会一起使用!
快点 发表于 2021-12-9 14:16 | 显示全部楼层
CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制   轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。
优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。
呐咯密密 发表于 2021-12-9 15:03 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池真心好产品
高速率(10C)的情况下可充电
可定电压充电
循环寿命长,可使用很多次
安全性高
小型轻量
还不用充电IC。对于便携设备和各种发电元件组合的无线传感器节点很友好
天意无罪 发表于 2021-12-9 15:05 | 显示全部楼层
工作中经常使用村田的电感和EMI静噪元件,以LQP03TN6N2HZ2D电感为例,在0201的极小封装下,电流可以做到300mA,DCR0.6Ω,自谐振频率高达4000MHz,工作温度:-55℃ to 125℃;
jgp886585 发表于 2021-12-9 15:29 | 显示全部楼层
看了关于CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,支持快速充电,高速放电,可以不需要专用的充电IC,降低了成本,而不影响使用寿命,工作温度范围宽,使其在一些高温环境中也能正常使用
lospring 发表于 2021-12-9 15:36 | 显示全部楼层
• 钮扣型锂电池容量最大
准耐热型中容量最大的“CR3677X”,钮扣型锂电池的容量最大,不仅标称容量比CR123A电池和CR2电池大,还有助于电子设备的小型化和薄型化。
6552918 发表于 2021-12-9 15:40 | 显示全部楼层
CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池,在电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。-------------在这么小的空间内能做到600mah确实非常牛,非常有利于将低功耗设备将体积做的更小,寿命更长。
标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。电子元器件和IC的工作温度上限大都不超过85℃,可以支持这些产品。此外,关于保存特性,准耐热型在85℃下保存100天以上时,与标准型相比,也能减少电压下降。-------------大大增加了系统稳定性,高低温性能优异!!
活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。----------大大增加了产品的可靠性,再也不用未电池漏液担忧了!!!如此低的自放电性能,有助于产品寿命的验厂。
anzidage 发表于 2021-12-9 16:04 | 显示全部楼层
村田的产品还是很丰富的,比较喜欢功率电感器DFE252012P-R33M产品,工作范围-40℃-125℃,适合很多的应用场景,赞不过有些产品的支持工作温度偏窄,比如CR2450X,工作温度的上限只有85,如果能到110就更理想了
秦生0303 发表于 2021-12-9 16:44 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 圆柱型可充电二次锂电池非常不错,不用充电IC就可以充电,这样的电池做作为备点是太合适了,可以有效的增强设备的使用寿命。大赞!
xionghaoyun 发表于 2021-12-9 17:04 | 显示全部楼层
村田这品牌第一次听说  参数标得很齐全 买些试试性能 看看能不能替换三星
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池真心好产品 高速率(10C)的情况下可充电 可定电压充电 循环寿命长,可使用很多次 安全性高 小型轻量 还不用充电IC。对于便携设备和各种发电元件组合的无线传感器节点很友好  发表于 2021-12-27 11:23
wokice 发表于 2021-12-9 17:06 | 显示全部楼层
CR245X工作温度能够满足要求,适用性比较好,可以纳入公司选型,带测试匹配
liudianlingliu 发表于 2021-12-9 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
Gavin3389 发表于 2021-12-9 17:12 | 显示全部楼层
村田的质量还是不错的
功率电感确实没用过村田的,
看到功率电感DFE252012P-R33M,实际跳转过去没有找到详细的资料。
关于功率电感,怎么说呢,
小体积的很少
不需要的时候,觉得没什么用,等用到的时候,一时半会选不到合适的器件。
封装一样,电感量一样,效果可能千差万别。
真正的品质和口碑,是验证出来的。
先标记一下,后面用到功率电感,直接联系代理了~~
zhangjiantao 发表于 2021-12-9 17:13 | 显示全部楼层
这个料号比较喜欢,
1.高速率(10C)的情况下可充电,可定电压充电,循环寿命长,可使用很多次,安全性高,小型轻量
2.30mA的最大放电电流
3.应用场景广泛
2896
