[其他ST产品] DS18B20U传感器的应用
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-5-26 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供 DS18B20U传感器
介绍
DS18B20数字温度计提供9位至12位摄氏温度测量,并具有报警功能具有非易失用户可编程的上部和下部的触发点。该DS18B20连通以上,通过定义,只需要一根数据线(和地线)为1- wire总线与中央微处理器通信。
DS18B20 具有-55 ° C至+ 125 ° C的工作温度范围并精确到±0.5°C在-10℃至+ 85 ℃的范围内。此外, DS18B20可以推导功率直接从数据线(“寄生功率”) ,省去了外部电源。应用范围包括恒温控制,工业系统,消费电子产品,温度计或任何热敏感系统。
应用
恒温控制
工业系统
消费产品
温度计
热敏系统
优势
独特的 1-Wire® 接口仅需一个端口引脚即可进行通信
通过集成温度传感器和 EEPROM 减少组件数量
寄生电源模式仅需 2 个引脚即可运行(DQ 和 GND)
通过多点功能简化分布式温度传感应用
灵活的用户可定义非易失性 (NV) 警报设置和警报搜索命令可识别温度超出编程限制的设备
提供 8 引脚 SO (150 mils)、8 引脚 µSOP 和 3 引脚 TO-92 封装
Annie556 发表于 2022-6-24 12:56 | 显示全部楼层
这个18B20我是经常使用的,非常好用
B1lanche 发表于 2022-6-24 13:00 | 显示全部楼层
属实这个采用数据线上取电是很有意思的
Carina卡 发表于 2022-6-24 13:42 | 显示全部楼层
没用过在数据线上取电,我觉得不是很OK
Belle1257 发表于 2022-6-24 14:09 | 显示全部楼层
这个芯片的精度还是很好的,而且很稳定
Carmen7 发表于 2022-6-24 14:34 | 显示全部楼层
一般用在工业上属实很多
Alina艾 发表于 2022-6-26 07:23 | 显示全部楼层
这个后缀是U的代表啥?低压么?
Emily999 发表于 2022-6-26 08:18 | 显示全部楼层
现在18B20的精度可以更高了,很强的
Estelle1999 发表于 2022-6-26 09:10 | 显示全部楼层
用在温度计上不多吧
Betty1299 发表于 2022-6-26 10:15 | 显示全部楼层
我以前经常使用,很好驱动是真的
Charlene沙 发表于 2022-6-26 12:07 | 显示全部楼层
用在精度不高的地方还是很OK的
