[IDE] DarkRISCV 开源 RISC-V 的 Verilog 实现
 楼主| forgot 发表于 2024-9-23 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DarkRISCV  softcore 一开始是作为开源 RISC-V 指令集的概念证明而开发。虽然与其他 RISC-V 实现相比,DarkRISCV 代码小而粗糙,但其有很多令人印象深刻的功能,包括有:
  • 实现大部分 RISC-V RV32E 指令集
  • 实现大部分 RISC-V RV32I 指令集(缺少 csr*、e * 和 fence*)
  • 在超大规模 ku040 中工作频率高达 250MHz(400MHz 带超频!)
  • 便宜的 spartan-6 高达 100MHz,适合小型 spartan-3E,例如 XC3S100E!
  • 大多数时间(通常是 71% 的时间)可以维持每条指令 1 个时钟
  • 灵活的 harvard 架构(易于集成缓存控制器、总线桥等)
  • 在真正的 xilinx(spartan-3、spartan-6、spartan-7、artix-7、kintex-7 和 kintex ultrascale)中运行良好
  • 在一些真正的 altera 和 lattice FPGA 上运行良好
  • 适用于 RISC-V 的 gcc 9.0.0(无需补丁!)
  • 使用 850-1500LUT(核心仅使用 LUT6 技术,取决于启用的功能和优化)
  • 可选的 RV32E 支持(与 LUT4 FPGA 配合使用效果更好)
  • 可选的 16x16 位 MAC 指令(用于数字信号处理)
  • 可选的 coarse-grained multi-threading (MT)
  • pipeline stages 之间没有互锁
  • BSD 许可证
Emily999 发表于 2024-11-8 23:28 | 显示全部楼层
DarkRISCV 是一个开源的 RISC-V 处理器实现,使用 Verilog 硬件描述语言编写。它是一个简单且易于理解的 RISC-V 处理器设计,适合学习和研究 RISC-V 架构。
Alina艾 发表于 2024-11-9 14:56 | 显示全部楼层
DarkRISCV 是完全开源的,代码托管在 GitHub 上,任何人都可以查看、修改和使用。设计简洁,易于理解和学习,适合初学者
Belle1257 发表于 2024-11-9 17:18 | 显示全部楼层
RISC-V 兼容,实现了 RISC-V 指令集的一部分,支持基本的 RISC-V 指令
Charlotte夏 发表于 2024-11-10 11:33 | 显示全部楼层
DarkRISCV 主要包括以下几个部分:指令解码器:负责将指令解码为控制信号。ALU(算术逻辑单元):执行算术和逻辑运算。寄存器文件:存储通用寄存器。内存接口:与外部内存进行数据交换。控制单元:控制整个处理器的操作流程
Betty996 发表于 2024-11-10 20:33 | 显示全部楼层
虽然设计简单,但具有一定的可扩展性,可以根据需要进行修改和扩展
Carina卡 发表于 2024-11-11 15:17 | 显示全部楼层
使用 FPGA 综合工具(如 Vivado、Quartus 等)对 rtl 目录下的 Verilog 文件进行综合,生成比特流文件
Allison8859 发表于 2024-11-12 12:13 | 显示全部楼层
DarkRISCV 是一个简单且易于理解的 RISC-V 处理器实现,适合学习和研究 RISC-V 架构
Betty1299 发表于 2024-11-13 11:17 | 显示全部楼层
其实可以通过阅读和修改其源代码,可以深入了解 RISC-V 处理器的工作原理和设计方法
Candic12e 发表于 2024-11-14 14:17 | 显示全部楼层
一般来说这种实现有点费劲儿,而且我确实不会Verilog,哈哈
Estelle1999 发表于 2024-11-15 20:11 | 显示全部楼层
感觉这个挺好的,而且DarkRISCV 是一个开源的 RISC-V 处理器实现
