阻容降压稳压电路
13742|111
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-25 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电路稳压二极管跟三极管出现烧坏现像,第一限流电阻39R接的地方对吗?第二后面的稳压电路这样不会烧坏三极管吗?电压是35V稳的12V电流会很大流过BE极吗?B极要不要串个电阻呢?第三,D2哪里是不是串个100R电阻再到过来稳压是不是更好呢?
qzlbwang 发表于 2014-9-25 11:52 | 显示全部楼层
不烧才怪!
超过350mA的电流,12V的电压,功率是多少?8050还能承受得了?
jjjyufan 发表于 2014-9-25 11:57 | 显示全部楼层
首先 R1 非限流作用  R1的作用是当断电 快速放掉c1的电
要命的是两个电阻都标为R1…  发表于 2014-9-28 09:17
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-25 12:43 | 显示全部楼层
不烧才怪!
12V那里总电流只有35MA
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-25 12:44 | 显示全部楼层
这个图中的R1
排山倒海 发表于 2014-9-25 12:50 | 显示全部楼层
两个8V左右的稳压管串联后再并联到C3上,D3和R3位置搞反了吧。
精辟!…  发表于 2014-9-28 09:18
qzlbwang 发表于 2014-9-25 13:25 | 显示全部楼层
流过D2的电流平均值大于350mA,流过Q1的电流要按最小负载电流考虑:350mA —Iomin(要考虑最坏的情况),而Q1集—射间的电压是12.7V。
就算你说的是35mA,那么Q1的功耗也达到了近450mW。对于8050来说也够大了,还安全吗?(要知道所标的额定功耗是指理想的标准散热的情况下的。一般情况下不能满足)。
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-25 13:35 | 显示全部楼层
流过D2的电流平均值大于350mA,流过Q1的电流要按最小负载电流考虑:350mA —Iomin(要考虑最坏的情况),而 ...
达过阻容降压后没有哪么大的电流吧?
电容的特性理解不够!…  发表于 2014-9-28 09:20
qzlbwang 发表于 2014-9-25 14:21 | 显示全部楼层
哦,看错了,以为是12uF呢,呵呵
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-25 16:36 | 显示全部楼层
哦,看错了,以为是12uF呢,呵呵
R3改小一点三极管的受冲击就没哪么大吧??
电路原理不熟习!…  发表于 2014-9-28 09:22
taoest 发表于 2014-9-25 16:39 | 显示全部楼层
D3会烧的话,就在D3上串个470欧电阻吧。同时把三极管也保护了。
不在点子上!…  发表于 2014-9-28 09:23
taoest 发表于 2014-9-25 16:42 | 显示全部楼层
话说,你这个电路无法实现稳压。如果负载电流不是非常小的话,他出来的结果就会波动很大。只是峰值被限定了
ningling_21 发表于 2014-9-25 16:46 | 显示全部楼层
注意稳压管的用法...
正解!…  发表于 2014-9-28 09:24
markwan 发表于 2014-9-25 17:16 | 显示全部楼层
波形在这里,自己看下。
wh6ic 发表于 2014-9-25 18:07 | 显示全部楼层
这样改改,也许可用,R2改成两粒1/4W电阻,输出在 X 前
梁山泊的军师!…  发表于 2014-9-28 09:28
huayuliang 发表于 2014-9-25 20:55 | 显示全部楼层
楼主的电路,在空载情况下,Q1的平均功耗接近0.5W。
至于R2,如果能保证一定的尺寸,分成两部分是没必要的。
不是问题所在!…  发表于 2014-9-28 09:31
黄一春 发表于 2014-9-25 21:22 | 显示全部楼层
Q1是不是接法不对
有点感觉了!…加油!…  发表于 2014-9-28 09:38
YEO 发表于 2014-9-25 23:08 | 显示全部楼层
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-26 08:20 | 显示全部楼层
话说,你这个电路无法实现稳压。如果负载电流不是非常小的话,他出来的结果就会波动很大。只是峰值被限定了 ...
原来这样啊!这电路不太好应该用?
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-26 08:22 | 显示全部楼层
波形在这里,自己看下。
波动还是比较大的
打酱油、路过的!…  发表于 2014-9-28 09:39
