CSD在扫描某个按键时,其他按键是否被PSOC驱动到GND了?
2014-9-7 13:08 6 1035
自己设计用户模块
2014-9-7 12:54 6 683
把汇编变成最终的hex格式的汇编器是哪一个?
2014-9-7 12:46 4 1103
Select Debug Target窗口一片空白
2014-9-7 12:38 7 1434
CY的USB3.0芯片需要加保护电路吗?
2014-9-9 15:16 4 806
可以用PSoC3做音频吗?有没有现成的方案
2014-9-11 11:54 7 1023
生成hex文件时总是报告错误
2014-9-7 12:01 9 957
直接飞导线
2014-9-24 09:10 19 1090
CY7C63813的INT0做外部中断输入
2014-9-6 16:07 14 1379
请问如何在PSoC1实现中断?
2014-9-8 11:11 5 855
想用psoc做一个电容式触摸密码锁
2014-9-10 16:58 12 1273
买什么开发板适合呀
2015-1-3 12:12 9 1029
按照指定的间隔时间在LCD上滚动显示指定的字符串
2014-9-6 14:07 4 842
中断标志的清除
2014-9-6 12:03 3 725
触摸屏寿命一般能有多长呢
2014-9-6 12:13 12 1066
C写中断函数?
2014-9-5 18:16 2 778
数码管显示
2014-9-5 18:11 8 1024
PSOC Designer中设置用户模块
2014-9-5 17:31 1 1066
触摸屏的支持all points是啥意思啊?
2014-9-5 17:18 8 1482
执行 始终不成功
2014-9-5 17:06 9 1011
换型号flash时就不行了
2014-9-5 16:49 13 998
设置GP1[1~4]为capsence后
2014-9-5 16:09 9 1189
v/f转换器
2014-9-5 15:21 5 883
请教:机械鼠标如何提高分辩率??
2018-6-25 22:34 4 1444
电容屏感知的是
2014-8-23 16:09 14 1450
固定对应还是可以任意设置
2014-8-23 16:11 7 945
时钟校准值
2014-8-23 15:29 1 868
PWM频率周期如何方便的调整
2014-8-23 15:25 9 1744
电脑进入"睡眠",再次开启电脑后,驱动就不能用了
2014-8-23 15:10 8 985
在cypress中对PD1脚进行操作
2014-8-23 14:57 7 818
感应开关没有设计在PCB上  ...2
2014-8-23 14:47 22 2602
加入新的用户模块
2014-8-23 14:09 14 1103
定时器中断就没有执行?
2014-8-22 22:06 8 1056
CY的无线传感器网络协议是基于什么的?
2014-8-22 18:44 8 1149
比较好奇触摸屏笔的材料
2014-8-22 14:50 8 1116
两者是不是只在硬件不同啊,软件上的协议变动大不大啊?
2014-8-22 14:38 6 697
利用Capsence技术完成触摸式简易键盘电路设计和触摸式键盘处理系统设计
2014-8-22 14:27 7 1896
智能温度传感器的设计
2014-8-22 14:15 7 1213
串口通信的程序
2014-8-20 21:42 7 1124
接收到的数据加工打包
2014-8-20 21:40 7 1220
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
