PSoC4小红板套件指南
2013-11-23 22:21 10 1340
EP2的重新设置不起作用
2013-11-23 22:16 12 1547
多重缓冲问题
2013-11-23 22:15 11 1498
为什么我的UART用不了?求解~ attach_img
2013-11-23 22:10 8 1864
在EZUSB上收到的数据怎么是重复两次出现的?
2013-11-23 12:10 11 1248
多个相同VID/PID的USB设备连接同一个PC Host
2013-11-22 23:55 3 3649
如何让数据到FIFO,让外部主控读取?
2013-11-22 22:58 4 1452
这两有什么区别吗?
2013-11-22 22:49 5 1043
PSOC5里面的参考电压Vref有几个等级
2013-11-22 22:25 14 1512
这个是不是等于安装了EZUSB的驱动?
2013-11-22 22:02 7 1513
找不到驱动
2013-11-22 21:51 9 1345
同步SLAVEFIFO模式传输时的问题
2013-11-22 21:34 13 1443
The specified part is not loaded in the device library.
2013-11-22 11:41 2 1855
PSoC Designer错误:Could not connect to ICE.
2013-11-22 11:40 1 1141
PSOC4 的UART无法连接 着急 attach_img
2013-11-22 08:42 1 1563
PSoC 4芯片 管脚输出电压问题
2013-11-22 08:39 8 1584
PSOC4运放及参考电压源的问题
2013-11-21 17:02 5 2137
赛普拉斯PSoC4架构向嵌入式设计提供ARM Cortex-M0器件
2013-11-21 12:11 3 2994
cypress TMA340,TST200开发电容触摸屏
2013-11-21 09:27 10 2101
为啥CY7C68013A的核心板插上无法识别
2013-11-20 17:10 10 1698
PSoC Creator不知能用VB吗
2013-11-20 17:01 3 1396
触摸按键芯片选型 attachment
2013-11-20 15:11 12 3949
miniprog3接上后或者3.3V供电后不能烧录
2013-11-20 09:53 12 1906
【PSoC 4试用+资料大奉献!】 attachment  ...2
2013-11-19 14:51 23 4287
【PSoC 4试用+由PSoC说开来】 attachment  ...2
2013-11-19 11:46 31 4063
PSoC错误:Multiple drivers on signal attach_img
2013-11-19 11:18 3 3883
CY7C64013上的小IC
2013-11-18 22:30 12 1818
电阻跟CBB 电容串联
2013-11-18 12:24 7 1326
编译无法通过,如何声明2进制
2013-11-17 23:37 7 1814
求个程序
2013-11-17 23:24 6 1466
哪些文件是属于作者原创文件
2013-11-17 22:01 5 1172
cy7c60323这个芯片怎么实现串口通信
2013-11-17 21:50 5 1259
求助,CY电测程序使用方法
2013-11-17 16:38 1 1471
USB3.0与USB2.0在硬件上的区别
2013-11-16 23:49 9 1309
如何声明P1
2013-11-16 23:46 6 1072
PSoc和FPGA的区别和联系
2013-11-16 23:38 6 1231
cy7c63310这个芯片 烧写用的是cy3217 程序
2013-11-16 23:25 6 1490
编译出现ERROR
2013-11-16 23:13 5 1548
这不短路了吗?
2013-11-16 22:38 6 1136
动态生成USB 产品ID号
2013-11-16 22:26 6 1169
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
