[运放] 论放大电路的修养
24774|241
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:13 | 显示全部楼层
无论本大师的功放如何烧毁。
谢谢大家!
本大师都没有什么怨言。
而是分析其原理找到事故原因。
事实上。
无论功率放大电路的调试工作是多么的艰难困苦。
本大师依然最后都是胜利和成功。
事故的原理其实大大增加了本大师对于三极管的了解。
这是很好的一件事。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:15 | 显示全部楼层
也就是说。
谢谢大家!
无论本大师的功放出现什么故障。
最后问题都会在本大师的不懈努力下顺利解决。
无论道路多么艰难困苦。
本大师无怨无悔。
问题最后都得到了解决。
么有什么问题是解决不了的。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:19 | 显示全部楼层
然而教科书的受害者们设计的主板 。
谢谢大家!
本大师就是真的就无语了。
美哟任何电路图。
当然了。
国产教科书的受害们因为自己看不懂收音机和电视机的电路。
尽管这些电路30年前厂家都回给出。
但教科书受害者们设计的主板。
因为其设计者看不懂TV电路。
所以就很自然地不给出任何主板电路图了。
然而这就能难倒本大师?
No。
本大师又不是国产教科书的受害者。
这个主板如果问题不能解决。
大不了拆点有用的远见之后。
将其作为压舱物来使用。
这有什么不可以的呢?
有什么了不起的呢?
国产教科书不懂装懂的伎俩在本大师这里永远实效。
是的。
本大师下午已经做出了决定: 以后,不会再攒计算机。也不会再使用任何先进的电子产品。
这就是本大师的最终决定。
因为本大师与国产教科书的受害们。
不共戴天。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:23 | 显示全部楼层
然而可但是。
谢谢大家!
读者看到这里。
一定会认为:本大师倒霉透顶,而且这台计算机就算是报废了。
Well。
本大师其实也是这么想的。
既然基本上找不到原因。
接近报废。
那么就研究一下主板到底哪里可能出现问题吧?
Well。
拆下主板之后。
测量各个电压对于GND的电阻。
还真挺下人。
3.3V的对地电阻只有70欧姆。
而5V的对地电阻则1K以上算是正常。
更为可怕的而且还是不可思议的就是: CPU附近的7的NMOS的DS短路,只有5欧姆电阻。
本大师想到如此测量结果只能证明: 这个主板彻底完蛋了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:26 | 显示全部楼层
于是乎。
谢谢大家!
本大师把1/7的NMOS用热风抢给吹了下来。
之后一量。
咦?
居然是正常的。
于是本大师想到很可能这7个DS短路的NMOS可能都是正常。
不能再吹了。
然而直觉却告诉本大师: 应该再上电试试。
于是乎上电启动。
天啊!
居然一切正常。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:28 | 显示全部楼层
这个故事的结果告诉人们。
谢谢大家!
一个人,一个人。
不能相信国产教科书的受害者。
而是大胆实践。
不要害怕失败。
反正也失败了。
那么就更没有什么可怕的了!
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:34 | 显示全部楼层
Well。
谢谢大家!
今天发生的一切。
都在上面的本大师的教导之中了。
本大师不知道为何测量-12V电压之后,主板就无法启动了的原因。
然而这可能就是国产教科书受害者们设计的花招。
就是用来不懂装懂用的。
反正本大师是上了国产教科书受害者们的当 。
其次就是: 主板板卡的接口很不牢靠,金手指看看就知道不可靠。
要知道80年代的欧洲电子产品,是不是用金手指的,因为显然这是十分不可靠的。
奇形怪状的接触问题,一定导致国产教科书的受害者们一筹莫展。
然而其实所有的接插件都是理论上不可靠的。
确实出现过接插件导致的无非理解的问题存在。
Well。
现在可以确定就是: 这个主板除了ALC888之外,其他肯定一定都是正常的,即使3.3V的对于GND的电阻才70欧姆。
而且大量的NMOS的DS电阻才5欧姆。
这都是不正常的。
对于国产教科书的受害者们来说。
然而这一切居然全都不是故障。
都是正常的。
虽然ACL888依然无法恢复到以前的音质效果。
但主板没有问题。
LCA的问题显然就是小菜了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:38 | 显示全部楼层
所有接插件都是不可靠的。
谢谢大家!
本大师还修理过一个示波器。
其一点问题没有。
就是接插接松动了。
因此接插件是电子产品可靠性设计的大敌。
除非国产教科书的受害者为了商业利益就是故意这么做的。
那么也就没有办法了。
对于以后的故障诊断。
本大师的教导就是: 恐怕都是接插件导致的。
即使ATX电源的线虽然很粗。
但接插件不仅就是早晚会出问题。
而且还就是即使是新的,其依然可以大量地接触不良从而导致各种问题。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:41 | 显示全部楼层
这个主板的故障诊断问题。
谢谢大家!
其实本大师已经在下午彻底绝望了。
一个跟随了本大师8年的计算机。
就这样损坏在国产教科书的设计者之手。
这说明国产教科书对于国产教科书受害者们毒害之深。
导致了本大师不会再相信任何国产的电子产品。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:47 | 显示全部楼层
Well。
谢谢大家!
这不是ALC第一次出现问题了。
几年前。
本大师清理另一个计算机的时候。
使用吸尘器来吸收机箱内的灰尘。
然而吸完之后声卡就不响了,其型号依然就是完全一样的ALC665。
而且。
本大师不得不花70元买了一个红辣椒的声卡。
到目前为止。
在各种国产的驱动网站上。
都有无数其驱动程序。
然而除了一堆流氓软件之外。
你无法下载真正的驱动程序。
也可能就是因为本大师很少或根本不上网的缘故。
早就不知道国产流氓软件的肆意横行和无法无天了。
事实上。
本大师在上个世纪末攒计算机之后。
就不使用3721之类的流氓软件了。
这就是本大师从来不使用流氓软件的原因。
因为本大师从来不与流氓打交道。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:50 | 显示全部楼层
关于主板集成声卡。
谢谢大家!
因为机箱整理或灰尘处理而导致的集成声卡损坏的情况。
在网上。
本大师也见到过诸多案例。
看来这是一个普遍的现象。
虽然本大师N年前就考虑过这个问题。
当然本大师倾向于认为是南桥之类的静电导致。
例如吸尘器工作肯定导致了静电,从而感应了IC从而出现故障。
但现象开来。
其实南北桥都是正常的。
就是ALC的IC出现了故障。
看来是冤枉CPU厂家了。
直到今天本大师才正式真正的确认是ALC的声卡被静电给电了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 00:56 | 显示全部楼层
CPU及其南北桥之类的IC。
谢谢大家!
是可靠和不用怀疑的。
因为相对于国产IC来说。
CPU厂家的IC实在就是100%的可靠。
无需怀疑CPU的厂家。
如果怀疑故障的原因。
那么肯定就是国产IC的问题。
这是没有任何疑虑的。
偏执狂之所偏执是因为对于技术的执著的一丝不苟的执著追求。
而国产教科书的受害者们除了钱。
是六亲不认的。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-24 10:35 | 显示全部楼层
吸焊锡不是为了拆。
谢谢大家!
而是为了安装。
拆 不用吸锡器。
而装则是不得到不把焊盘的锡吸出。
此时就出问题了。
吸锡器会把出萝卜带出泥。
而且把泥分发到其他各地。
本大师认为: 商业PCB之所以仅仅使用单面板,是因为拆的时候好拆。
双面板如果要用吸锡器拆,那么这几乎就是不可能的任务。
吸锡器是给单面板用的。
至于吸锡器的可能的“正确使用方法”问题。
那么如今国产吸锡器的“吸力”过大。
这才是问题的原因所在。
过去应该是一个吸球。
吸力虽然小,但是不会出现其他问题。
吸力过大,弹簧的行程过长是吸锡器的问题所在。
如果不能做好一个吸锡器。
那么这不是一个认真做事的人的作为。
认真做事的人。
就是你们所谓的“工匠”。
是不可能设计制作你们如今的国产吸锡器的。
真正的工匠肯定会找到正确的吸锡方法。
再次感谢大家!
Lgz2006 发表于 2017-5-25 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
本友在忙着修复A股态势,641,748。
 楼主| OTB 发表于 2017-5-25 21:50 | 显示全部楼层
其实主板。
谢谢大家!
没有任何问题。
ALC888也没有问题。
吸锡器这次也没有问题。
虽然其拔出萝卜带出的泥粘连了2个引脚。
但这不是烧毁的原因。
一个功放烧毁是因为偏置三极管的基极居然“虚焊”了。
导致了很大的静态电流而烧毁。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-25 21:56 | 显示全部楼层
因为输出功率三极管。
谢谢大家!
的偏执电压的三极管的基极虚焊从而没有连接。
直接导致2个电阻经过较大电流之后导致输出三极管的Vbe很大从而烧毁的。
一个功放烧了之后。
而另一个很正常。
然而2个喇叭的声音明显低沉了。
本大师以为是声卡因为这次烧毁而故障。
考虑到之前因为吸尘器吸灰尘就导致了声卡故障无声。
那么本大师此次也严重怀疑ALC888出现问题。
进而进行了一系列的关于主板的检测工作。
因为所有的接插件都是不合格的。
都是早晚会出现问题的。
导致了主板无法启动。
进而怀疑有故障。
从而彻底检修。
之后发现很可能都不是问题。
再上电之后都是正常了。
Well。
一切都没有问题。
问题的原凶就是喇叭故障了。
因为烧喇叭通常直接断路。
而这次电阻都正常。
因此没有怀疑喇叭。
反倒怀疑了无关的人士。
Well。
这次事故的原因很简单。
但判断其故障却是风马牛不相及的体现。
仅仅就是喇叭故障而已。
可见故障诊断是多么的复杂和难以预测。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-25 21:59 | 显示全部楼层
因为虚焊。
谢谢大家!
导致喇叭出现故障。
但是没有烧毁。
之后就是怀疑一切可能的原因。
导致CPU的MOS都拆除了。
但是其居然就是好的。
一通折腾之后。
一切又回到原点。
然而主板可能真的折腾出点问题?
反正之前从未出现过软件启动故障的问题。
例如浏览器从未故障过。
但如此折腾之后。
浏览器居然出现几次故障。
而且最为重要的就是: OutLook居然发送邮件,不能发送附件了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-5-25 22:10 | 显示全部楼层
BlackIsBLack!
谢谢大家!
岂止outlook不能发送附件。
即使网络登陆。
也是不可能的了。
就像如今的中国人做饭依然停留在烧柴火。
出门办事依然是做马车和骑自行车一样。
互联网的做法依然停留在不管37是否21的阶段。
再次感谢大家!
雪山飞狐D 发表于 2017-5-26 00:42 | 显示全部楼层
你的贴能不能别整天:谢谢大家!谢谢大家!谢谢大家!
搞得跟强迫症似的,反正我是没法看你的帖子,一下就咔嚓一下思路,一下又咔嚓,根本没法看
 楼主| OTB 发表于 2017-5-26 10:20 | 显示全部楼层
搞得跟强迫症似的,反正我是没法看你的帖子,一下 ...
看不懂本大师的教导?
谢谢大家!
Well。
本大师的意思是说: 如果不经过验证,是无法证明国产货是否可靠的。
而且因为国产或出过问题。
所以一旦出现问题首先就是联想到国产货有问题。
虽然国产货掩盖事实也是一种解决问题的方法。
但与接插件一样早晚会出现问题的。
因为所有接插件都不可能合格从而早晚出现问题。
然而即使国产货。
一旦不出现问题。
根据SoFarSoFar的原则。
就可以继续认为其没有问题。
直到问题出现。
再发现问题解决问题。
故障诊断需要引起重视。
因为可能与想象的截然相反。
然而故障诊断就是和破案一样。
对于中国人来说根据“设计手册”设计产品与作案都是完全一样的道理。
然而故障诊断和破案就难多了。
这是一个简单的道理。
虽然如此。
这是理论上的。
故障诊断也可以非常简单。
虽然知其然而不知其所以然。
但有些故障却非常容易破案。
因此故障诊断绝没有“规律”可言。
但故障诊断决对就是可行的。
因此。
在这样的一个国家里。
电器的维修行业就存在已久了。
并非维修行业真的知道故障原因。
而是维修行业确实可以把故障维修好。
但并不知道其故障的原理。
再次感谢大家!
