关于三极管深度饱和恢复时间问题
106983|202
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-22 13:44 | 显示全部楼层
注,以下内容难免错讹,请大家帮助我纠正学习。
我几天前无意中搜索到这片帖子,感触到高手如云啊!
我当然不是什么高手,但是也许我能帮助大家理清争论的根源。
先看5楼
3楼所说和楼主所说根本是两回事,而且叙述不正确。
双极型三极管从深饱和到截止的时间延迟,主要是基区电荷的影响。这与3楼所说集电极基极之间的电容是两回事。
即使是二极管,从正向导通转入反向截止,也需要时间。 ...
maychang 发表于 2010-9-23 12:57
我在maychang的书中找到了来源依据:
显然,确实如此
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-22 13:46 | 显示全部楼层
开关滑到右边,二极管电流没有马上截止,还平稳地倒流了ts这么长一会儿,而后在tr时间段曲线回归近0。
如果我们能把这个现象中所有问题解释清楚了,就没有后面那么多麻烦事了。
那本书中对此现象的解释可以口水话成这样:
正向导通时有很多少子积累在薄薄的耗尽层边缘附近。
想要pn结反偏,这些少子就要移除,移除方式有两种:
1撤走外电压,即使不加反偏电压,如果我们什么也不做的话, 那么少子也会自己乖乖消亡的=自己复合成热(声子)。这个消亡的时间就是所谓的少子的寿命。
当然这个消亡是不贡献给宏观上看的到的电流的-IR的。
2 -IR来源于哪里呢?来源于撤出正偏压之后,正向的扩散电流消失,便给了反向的漂移电流施展才能的舞台。原来高浓度的结区边缘的少子归心似箭,有了回家的千载难逢的机会,来之不易啊!当然了,回家的阻力不是来自结区,来自外电路,倘若二极管短路,瞬间大量的少子就能集体回家。现实残酷啊,只能以外电路规定的IR速度排队坐车。
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-22 13:55 | 显示全部楼层
到底哪种方式快一点呢?或者哪种方式运走的少子最多呢?书上说:就是说不分伯仲。
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-22 14:08 | 显示全部楼层
不管 ShakaLeo 之前还之后,二极管还是三极管,他其实纯粹的想法就是:何必这么繁琐,我们不是学过势垒电容和扩散电容吗?何不就用这两个电容来回答上图中的ts和tr两个时间呢。
下面说明maychang等大师没有给他说明的部分理由(欢迎添油加醋)
1.ts部分近似恒流,无法用电容的指数曲线来拟合。
2.ts部分不是瞬间,由图中可以看出,ts在整个延迟之中(ts+tr)占得比重还是挺大的。(6楼ShakaLeo说是 “瞬间流过很大反向电流 ”)
3.无法用电容来解释阶跃变化的根本原因,来自下图:
也就是说,如果信号变化过快,扩散电容的模型将失效,更何况阶跃信号的情境之下呢?
Isara 发表于 2012-11-22 14:21 | 显示全部楼层
不和谐的全部删号...哗众取宠的这么吸引注意力,请教问题这个态度说话也只有藏在显示屏后面的战士了。
外面很多新人的问题得不到解决...该怎么办
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-22 14:25 | 显示全部楼层
不知道看了以上的解释,
ShakaLeo是否意识到他的误解。
解决了他的问题,希望大家还能来帮助我解决我的烦恼:
1.ts阶段确实不能用扩散电容来描述,然而,tr阶段的指数曲线模样似乎给我们一种暗示:tr阶段主要是高势垒的耗尽层的建筑过程,这可以用势垒电容的放电模型来拟合。况且书上也没有说多子的节奏跟不上信号,这跟普通板电容的阶跃现象应该一致吧?
求指教
2.上面总是在讨论关断过程,但是对于开启过程的机制我还没有完全从公式中感性抚摸到:是否开启过程就是tr阶段的逆过程:即势垒电容的充电过程。
因为我们看下图,开启过程的图像
似乎一举一动间充满着性的暗示,不是吗?
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-22 14:32 | 显示全部楼层
我kao,原来是2年前的老帖子啊。额...
ylesusan8 发表于 2012-11-22 16:56 | 显示全部楼层
学习,谢谢
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-23 09:28 | 显示全部楼层
看来我是挖错老坟了。
adrianker 发表于 2012-12-10 16:07 | 显示全部楼层
看来我是挖错老坟了。
坟挖得很好,我来支持你!谢谢详尽的解答。
beanandpeach 发表于 2012-12-11 13:08 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2012-12-11 14:32 | 显示全部楼层
我懂的很肤浅,没深入的研究过,只是记住了一些定律和公式,惭愧!
beanandpeach 发表于 2012-12-11 14:33 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2010-9-24 00:03
这个,涉及到能带理论....
未学过相关理论者,建议将其理解为一脚踩入泥潭里,将脚拔起自然费点力气。注意 ...
形象
xiaotaodemeng 发表于 2012-12-11 15:09 | 显示全部楼层
xiaotaodemeng 发表于 2012-12-11 15:10 | 显示全部楼层
wushizhch22 发表于 2013-4-22 15:34 | 显示全部楼层
我什么时候才能参与到他们的讨论中啊~~期待~
haizaolan 发表于 2013-5-8 15:21 | 显示全部楼层
学习了,高手的对决啊
soldierxfm 发表于 2014-1-9 14:49 | 显示全部楼层
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 14:40
共射极放大电路的高频响应受到密勒效应的影响,而密勒效应正是集电结电容引起的。用做开关管也是同样道理 ...
我认为斑竹是对的,您所说的这个问题主要是R2改变后,IC改变,晶体管所处的饱和深度已经不一样了,
咖啡加盐 发表于 2014-1-9 16:40 | 显示全部楼层
双极型三极管从深饱和到截止的时间延迟,主要是基区电荷 ...
二极管反向关断并不是“短路”。因为一般的整流二极管是少子器件,反向关断时需要有一部分的电荷来中和这些少子,所以才会有反向恢复时间。由于二极管单向导通的特性,这时的反向电流并不大。当然,肖特基二极管是多子器件,恢复时间就很快。MOS管也是多子器件,速度也是很快的。
soldierxfm 发表于 2014-1-9 16:53 | 显示全部楼层
tongshaoqiang 发表于 2010-9-28 08:47
盖了那么多楼,其实大家都同意三极管饱和程度越深,从饱和到截止的反应时间要慢。
ShakaLeo**他的观点, ...
我认为他所说的这个问题主要是R2改变后,IC改变,晶体管所处的饱和深度已经不一样了,
还有他固执的非要想给它建立一个电容的等效模型,理论上是可行的,可实际上这些电容是可变的,时而很大很大,时而又较小,很难建立一个实用的模型
