关于三极管深度饱和恢复时间问题
106729|202
ghosty 发表于 2011-4-25 15:29 | 显示全部楼层
上周刚好做了实验,发现了跟lz一样的问题,在网上看了半天,大概有了下自己的理解,说一下,请轻批。
首先,关于导通时间比关断时间长,借用另一个帖子一个高手的回答,原文在https://bbs.21ic.com/icview-223899-1-1.html
电流的流动实际上是电子的移动,即从负极或地移动到正极,移动速度快。正极是空穴,移动缓慢。半导体有个耗尽层,正向导通时电子和空穴在这个区域中和时的时间短,耗尽层很快变薄。但加上反向电压时,要把耗尽层原来的电子和空穴分开时需要时间长,耗尽层变厚的速度慢。
从开始变薄到达到临界饱和所需厚度(如果电流比较大,之后耗尽层还会变薄)的时间即为导通时间,从开始变厚到达到关断所需厚度的时间即为关断时间。
其次,导通时间与导通电流关系不大,而当导通电流越大时,be结的耗尽层厚度越窄,设为b。而完全关断时耗尽层的厚度是固定的,设为a。关断时间即为耗尽层厚度从b恢复到厚度a所需的时间,b与a之间差值越大,恢复时间越长,关断延迟越大。这个从实际的实验中看,就是当b端限流电阻不变时,输入电压越高,关断延迟时间越长。
ghosty 发表于 2011-4-26 14:35 | 显示全部楼层
又再重新整理了下,应该是电压正偏时,将原笨耗尽层中中和的不带电粒子分离成空穴和电子的时间短,取消电压正偏后,空穴和电子中和的时间长,所以导致开通和关断时间的差异
moresoul 发表于 2011-4-27 11:26 | 显示全部楼层
不知现在还有没有前辈们一起围观的帖子
nie11kun 发表于 2011-5-22 14:31 | 显示全部楼层
一口气爬完了全楼,很受教了
song-du 发表于 2011-5-22 16:33 | 显示全部楼层
精彩~~~~~
hjs1618 发表于 2011-5-22 17:03 | 显示全部楼层
都是有水平的!学习了
icfree 发表于 2011-5-23 11:40 | 显示全部楼层
精彩~~~~~
overfire 发表于 2011-8-2 16:12 | 显示全部楼层
5# maychang
如果给正向导通的二极管突然施加反向电压,二极管并非立即截止,反而是瞬间流过很大的电流然后才截止
  这个就是所谓的反向恢复吗?
请、铭记 发表于 2011-8-2 16:47 | 显示全部楼层
学习ing。。。
caner_hn 发表于 2011-8-2 17:01 | 显示全部楼层
兼听则明,偏听则暗.
zwwlwslez 发表于 2011-8-2 17:14 | 显示全部楼层
我受教了 领教了 ...
729144646 发表于 2011-8-22 00:56 | 显示全部楼层
tuzihog 发表于 2011-9-19 22:18 | 显示全部楼层
好帖子,,留个脚印,,回头慢慢细看
lfjwfm 发表于 2011-9-19 23:42 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2012-1-19 10:59 | 显示全部楼层
honestv 发表于 2012-4-5 09:31 | 显示全部楼层
最近工作中遇到了类似问题,好好看看!
coody 发表于 2012-4-5 09:55 | 显示全部楼层
加抗饱和电路,不要进入深度饱和就可以提高速度很多
qqfishboy 发表于 2012-4-5 15:01 | 显示全部楼层
围观大神们~~~~~~~~~
wzf3151 发表于 2012-4-5 17:03 | 显示全部楼层
这个帖子讨论的内容可是书上没有的
wenzj12345 发表于 2012-5-30 21:44 | 显示全部楼层
学习了
