关于三极管深度饱和恢复时间问题
106969|202
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 22:49 | 显示全部楼层
算啦,本不想和人争论。maychang是论坛里的大牛级人物,拥护的人自然也就多,这年头都讲个名人效应嘛。
但我始终认为,即使真的是大牛,也不见得每个见解和每句话都对。对于同一个物理现象,可能有不同的理解方法和解释方法,和书上不同的不一定就存在原理性错误,很可能只是理解方式不同。
PowerAnts 发表于 2010-9-23 22:54 | 显示全部楼层
41楼,这个跟名人效应没有关系,凡浸淫分立电路十数年以上的,对这个问题决对没有第二种看法,除非半导何等物理本身出了错。
chunyang 发表于 2010-9-23 22:57 | 显示全部楼层
这个和拥护不拥护的谈不上关系,科学的基本原则之一就是对现象解释的唯一性,否则要动用奥**剃刀原则删去多余的解释,而有时引入的等效模型只是为了简化对问题的分析,本身和解释的唯一性无关。
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 22:59 | 显示全部楼层
说着说着,又来个高人,“对这个问题决对没有第二种看法”,呵呵,天下大同不远了。
PowerAnts 发表于 2010-9-23 23:01 | 显示全部楼层
撤退...
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 23:04 | 显示全部楼层
这个和拥护不拥护的谈不上关系,科学的基本原则之一就是对现象解释的唯一性,否则要动用奥**剃刀原则删去多余的解释,而有时引入的等效模型只是为了简化对问题的分析,本身和解释的唯一性无关。 ...
用引入的等效模型解释就是错的呗?解释也分多种层次和深度吧,如果只是想从容易理解的角度解释为什么“深度饱和的恢复时间长”,我觉得并不一定非得用基极存储电荷的方法解释。
撤退...
byebye,慢走。
chunyang 发表于 2010-9-23 23:05 | 显示全部楼层
所以说科学普及任重道远,科学本身排斥“见仁见智”,解释能且只能是唯一的,在这一点上确实是天下大同,科学不分甲的科学和乙的科学。
maychang 发表于 2010-9-23 23:05 | 显示全部楼层
34楼:
我在33楼谈到的那本书中,那两节共14页。我敲键盘抄14页书,有什么意思?何况还有图。
maychang 发表于 2010-9-23 23:10 | 显示全部楼层
“byebye,慢走。”
就冲这句,快撤吧。
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 23:11 | 显示全部楼层
所谓“基区存储电荷”,其实跟“结电容”的解释是相通的。
进入饱和状态后,集电极收集电子的能力减弱,过剩的电子在基区不断积累起来,称为超量存储电荷,同时集电区靠近边界处也积累起一定的空穴,集电结处于正向偏置。
    当输入电压ui由+U2跳变到-U1时,存储电荷不能立即消失,而是在反向电压作用下产生漂移运动而形成反向基流,促使超量存储电荷泄放。在存储电荷完全消失前,集电极电流维持ICS不变,直至存储电荷全部消散,晶体管才开始退出饱和状态,iC开始下降。
基区的过剩电子和集电区积累的空穴的等效模型就是集电结电容。
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 23:12 | 显示全部楼层
呵呵,再次感谢各位大叔级前辈的指点和指指点点啊。
byebye。
chunyang 发表于 2010-9-23 23:17 | 显示全部楼层
在特定的电压下,充满电的电容极板上的电荷密度是常数,该常数仅和电压相关跟电容量无关,就三极管而言,饱和电压可以认为是常数,如果用电容来解释那么就和前述物理现象矛盾,所以该解释不成立,载流子密度的增加是另一物理现象导致的,希望ShakaLeo好好思考这一点。
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 23:32 | 显示全部楼层
回楼上,饱和电压是不可以认为是常数的。
并且,随着饱和深度的增加恢复时间增加,并不只是因为等效电容增大(即您说的载流子密度增大),还由于电容(存储的载流子)的放电回路的电阻增大了,因为集电极电阻在增大。
chunyang 发表于 2010-9-23 23:37 | 显示全部楼层
难道饱和电压会反而升高么?即使是,那也要观察到对应的量,否则就不是。电容增大和载流子密度上升导致的电荷总量增加的外部表现类似,但本质上根本不同,通过适当实验即可区分,也正是因此,解释将是唯一的。
chunyang 发表于 2010-9-23 23:39 | 显示全部楼层
楼主关键是陷入对“存储的电荷”的理解误区,并非只有电容会导致这一现象。
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 23:44 | 显示全部楼层
饱和深度愈大,集电结的正向偏置也就会越大。为什么临界饱和的CE间电压为0.7V,而深度饱和CE间电压可以到0.2甚至0.1V?
“电容增大和载流子密度上升导致的电荷总量增加的外部表现类似,但本质上根本不同,通过适当实验即可区分”  ----请赐教实验方法。
ShakaLeo 发表于 2010-9-23 23:50 | 显示全部楼层
集电结的耗尽区两边都存储一定数量电荷,把它看成一个电容没什么问题吧?
chunyang 发表于 2010-9-24 00:00 | 显示全部楼层
电荷密度和电压成正比,电压下降难道会导致电荷密度增加么?至于实验判别是电容增加还是密度增加,具体的实验俺没做过,一时也说不上来,但方法总是有的,比如同在深度饱和区用频率信号去扰动(直流上叠加微小交流信号)等。另一个问题:看成电容和是否真是电容在工程上也许不重要,但在物理上必需判定,所以你的看法不能成立。
HWM 发表于 2010-9-24 00:03 | 显示全部楼层
这个,涉及到能带理论....
未学过相关理论者,建议将其理解为一脚踩入泥潭里,将脚拔起自然费点力气。注意,大地不是总具有“弹性”地。
