电容充电的过程没有一个服众的解释
43518|182
wh120905146 发表于 2010-10-27 18:53 | 显示全部楼层
1)电容有容抗,所以B点的点位不能说是5V
443233785 发表于 2010-10-27 20:45 | 显示全部楼层
学习了
jtone 发表于 2010-10-27 21:48 | 显示全部楼层
 楼主| jack_shine 发表于 2010-10-28 09:37 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注~~~
ghost1325 发表于 2010-10-28 13:18 | 显示全部楼层
这个问题和问下面的问题差不多:
一节电池,如果当作是理想的电压源,用理想的导线把头和屁股连接短路,你说此时电池的正极是被拉低到了0伏还是负极被拉高到了5V???
 楼主| jack_shine 发表于 2010-10-28 17:14 | 显示全部楼层
ls的问题我也想过,哈哈,回答此问题,又是一个仁者见仁智者见智的说法
 楼主| jack_shine 发表于 2010-10-28 17:44 | 显示全部楼层
nanpuyun 发表于 2010-10-28 20:20 | 显示全部楼层
确实比较难的
 楼主| jack_shine 发表于 2010-10-29 13:49 | 显示全部楼层
就像回复和查看不能突变,一开始回复率很高,关注度较低,后来随着加酷后,关注度就升高,回复率就降低了:)
fuyingshu 发表于 2010-10-29 14:49 | 显示全部楼层
开关K合上,电容的A极中自由电子(K未合上前,电子和空穴相等)向5V电源的正极移动,电容A极电子数减少(相对的是空穴增多),电容器内形成从A指向B的电场,在电场的作用下5V电源负极的电子向电容器B极移动(在B极电子数比空穴增多),当A极空穴与B极电子建立电电势等于5VDC时,线路中就没有电子移动,这时达到稳态.综述,我们所说电电流流动仅发性在线路中(只是电子移动),在电容器两极之间并没有电流流动,只是形象的说刚合上开关K时,电容相当于短路,因为这时线路中电子移动数量较多,随着AB之间电场的建立,电子移动数量越来越少.
 楼主| jack_shine 发表于 2010-10-29 15:01 | 显示全部楼层
K未合上前,电子和空穴相等,ls的这个说法引用自哪里,我以前只知道半导体中才存在空穴这一说法:handshake
28936851 发表于 2010-10-29 16:34 | 显示全部楼层
都钻到牛角尖上去了
 楼主| jack_shine 发表于 2010-10-30 09:50 | 显示全部楼层
jokeking 发表于 2010-10-30 10:53 | 显示全部楼层
突然有兴致回一下
1、理想电容两边电压确实不能突变
2、电容是什么?两个极板,既然正电子从B流走(半导体中称为空穴,其实不存在正电子一说,方便理解而已),相应的A点就产生了对电子的吸引里,进而当然K点的电子会流向A,流来的电子数量和B流向电池的正电子数量一样。
3、充电过程中,如果导线是理想无电阻,则AK电位一样,如果有电阻,则A电位小于K。
4、正确
5、如果一切系统都是理想的,接通瞬间会出现物理错误(上帝发疯、电流无穷大),但世界上没有理想的东西(连光速都有限)。那些细微电阻、等效电感抵抗了电流增加。
bin156868 发表于 2010-10-30 19:58 | 显示全部楼层
貌似我们俩进度差不多,我需要信心!!! 3# jack_shine
 楼主| jack_shine 发表于 2010-10-31 11:50 | 显示全部楼层
genius202 发表于 2010-10-31 14:54 | 显示全部楼层
学习学习
yyp123456 发表于 2010-11-1 09:27 | 显示全部楼层
ylsiw 发表于 2010-11-1 11:05 | 显示全部楼层
学习了
我是新手226 发表于 2010-11-1 15:11 | 显示全部楼层
我以前经常提这个问题,没人回答,今天总算有幸见识到大家的风采了:victory:
