基于Verilog的VGA驱动设计(一)VGA时序分析
3027|1
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGA时序分析
电阻DAC转换网络和640X480VGA时序图:
扫描频率
显示器采用光栅扫描方式,即轰击荧光屏的电子束在CRT屏幕上从左到右(受水平同步信号HSYNC控制)、从上到下(受垂直同步信号VSYNC控制)做有规律的移动。光栅扫描又分逐行扫描和隔行扫描。电子束采用光栅扫描方式,从屏幕左上角一点开始,向右逐点进行扫描,形成一条水平线;到达最右端后,又回到下一条水平线的左端,重复上面的过程;当电子束完成右下角一点的扫描后,形成一帧。此后,电子束又回到左上方起点,开始下一帧的扫描。这种方法也就是常说的逐行扫描显示。
Horizonal Timing
A (us) Line PeriodB (us) Sync pulse lenght C (us) Back porchD (us) Active video timeE (us) Front porch
Vertical Timing
O (ms) Frame PeriodP (ms) Sync lengthQ (ms) Back porchR (ms) Active video timeS (ms) Front porch
Horizonal timing information
水平扫描时序
Notes:
Active area is actually an active area added with 6 overscan border pixels (in some other VGA timing tables those border pixels are included in back and front porch)
Vertical timing information
垂直扫描时序
Notes:
Active area is actually an active area added with 4 overscan border lines (in some other VGA timing tables those border lines are included in back and front porch)
Note than when the active part of VGA page is widened, it passes by the rising edge of the vertical sync signal in some modes (marked with *)
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-18 21:55 | 显示全部楼层
根据上面的水平和垂直扫描时序可以分析显示800x600模式,FPGA系统时钟采用Spartan-3E Starter Kit板上的50MHz的有源晶振。为了显示器显示效果好,采用刷新频率为72Hz。
以下以系统时钟频率为50MHz,显示器显示800x600模式为例分析水平扫描和垂直扫描时序:系统时钟周期为1/50MHz=20ns
水平扫描Horizonal(Line)
A 水平(行)周期为1040个像素(Pix),时间为1040x20ns=20.8us;
B 同步脉冲为120像素(Pix);
C 后沿为61个像素(Pix);
D 有效时间为806个像素(Pix);
E 前沿为53个像素。
////////// 水平扫描参数的设定
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////parameter LinePeriod =12'd1040;
parameter H_SyncPulse=10'd120;
parameter H_BackPorch=10'd61;
parameter H_ActivePix=10'd806;
////////// 水平扫描计数
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
       if(!rst_n) x_cnt <= 1;
       else if(x_cnt == LinePeriod) x_cnt <= 1;
       else x_cnt <= x_cnt+ 1;
////////// 水平扫描信号hsync产生
       if(!rst_n) hsync_r <= 1'b1;
       else if(x_cnt == 1) hsync_r <= 1'b0;   //产生hsync信号
       else if(x_cnt == H_SyncPulse) hsync_r <= 1'b1;
垂直扫描Vertical(Frame)
O 垂直扫描周期为666个行扫描,时间为666x1040x20ns=13853us;
P 同步脉冲为6个行扫描,时间为6x1040x20ns=125us;
Q 后沿为21个行扫描,时间为21x1040x20ns=436us;
R 有效时间为604个行扫描,时间为604x1040x20ns=12563us;
S 前沿为35个行扫描,时间为35x1040x20ns=728us。
////////// 垂直扫描参数的设定
parameter FramePeriod="10"'d666;
parameter V_SyncPulse=10'd6;
parameter V_BackPorch=10'd21;
parameter V_ActivePix=10'd604;
////////// 垂直扫描计数
       if(!rst_n) y_cnt <= 1;
       else if(y_cnt == FramePeriod) y_cnt <= 1;
       else if(x_cnt == LinePeriod) y_cnt <= y_cnt+1;
////////// 垂直扫描信号hsync产生
       if(!rst_n) vsync_r <= 1'b1;
       else if(y_cnt == 1) vsync_r <= 1'b0;    //产生vsync信号
       else if(y_cnt == V_SyncPulse) vsync_r <= 1'b1;
并不是每个像素都能显示的,只有在有效区域像素区域内才能显示RGB
wire valid;                 //有效显示区标志
assign valid =
(x_cnt >= (H_SyncPulse+H_BackPorch)) &&
(x_cnt < (H_SyncPulse+H_BackPorch+H_ActivePix)) &&
(y_cnt >= (V_SyncPulse+V_BackPorch)) &&
(y_cnt < (V_SyncPulse+V_BackPorch+V_ActivePix));
    下面是测量逐行扫描60HZ的电视盒的VGA时序波形:
图6水平—垂直同步信号
图7水平—垂直同步信号
图8 RED-BLUE颜色信号
图9水平同步-R颜色
图10颜色R-垂直同步
点击看大图
图11
初步整理的时序
行周期32us(频率31.3Hz)
行同步脉冲时间7us
场频率60Hz
参考资料
1)VGA Signal Generation with the XS Board
2)CPLD驱动VGA显示器
http://blog.21ic.com/user1/636/archives/2007/43935.html
(图1)
3)VGA timing information
http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html
(图2、图3、图4、图5)
4)瑞芯科技设计示例RHic013: 使用FPGA控制VGA显示
5)VGA Controller,Altium
6) VGA接口时序波形
http://www.dzsc.com/dzbbs/20070204/200765205519734395.html
(图6、图7、图8、图9、图10、图11)
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
