是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88850|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 11:27 | 显示全部楼层
2 电路中电流、电压的基本关系
如图所示:由KVL和KCL确定的电路的基本关系<br />Ib1=Ib+Ib2&nbsp;;<br />Ie=Ib+Ic=Ib+BIb&nbsp;(B是晶体管的直流电流放大倍数);<br />Vb=Vbe+Ve&nbsp;。
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 11:33 | 显示全部楼层
bdkonly说的好啊,看得出是个细心人啊,嘿嘿
绝对的稳定是不存在的。就要看这种不稳定的影响程度了,哈哈。<br />如果Rb1和Rb2的温度系数相同,那么就更加稳定了阿,哈哈。<br />因为温度变化引起的阻值变化相同,因此不影响分压比阿,哈哈。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 11:37 | 显示全部楼层
大家由21楼的电路就可以分析出来了吧?
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 13:09 | 显示全部楼层
欢迎大家继续讨论。俺去充下肚皮。都是大虾给馋的,嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 21:58 | 显示全部楼层
关于晶体管的交流小信号跨导gm
跨导通常用“gm”表示。那么跨导有什么含义呢?<br />众所周知,晶体管是一种电流控制器件。所谓电流控制是指在一定的外部条件下(一定的偏置电压)基极电流与集电极电流之间的一种比例关系。或者说是一种放大关系(Ic/Ib=B)。通俗地讲,基极电流的较小变化引起集电极电流的较大变化。是一种小信号对大信号的控制作用。放大的能量来自于电源而非晶体管,这点请大家注意。<br />跨导具有电导的量纲(西门子)。晶体管的交流跨导gm是指:在晶体管的静态工作点(Q)处,集电极电流的增量与反射结电压的增量之比。如图所示:<br />这里的Q是指晶体管的静态工作点,即静态时(直流)的Vbe和Ic。而这里的小信号是指Vbe(发射结电压)的小范围的变化。<br />由于晶体管的非线性,在不同的静态工作点Q处,小信号交流跨导gm是不同的。在低频时,晶体管的电压放大倍数Kv=gmRc。这里的Rc是晶体管的集电极负载电阻值。<br /><br /><br /><br />
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 22:22 | 显示全部楼层
那么何又为:电压放大倍数呢?
电压放大倍数当然是指输出电压Vo与输入电压Vi的比值了,即:<br />Kv&nbsp;=&nbsp;Vo/Vi&nbsp;嘿嘿<br />不过大家要明确输入电压是信号源电压呢还是发射结电压;输出电压是负载电压呢还是集电极电压;或者是由集电极引出呢,还是由发射极引出。明确这些都是很重要的。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 23:20 | 显示全部楼层
好了,我们在回到21楼的电路中探讨一下吧
我们要搞清楚的是:当由于温度的变化引起集电极电流Ic的变化时,电路将会带来什么样变化。<br />受温度影响最大的当属集电极电流Ic这个变量了。当然,其它参数也受温度变化的影响。例如,发射结电压将随温度的升高而降低(大约温度每升高1度降低2mV),B(电流放大倍数)也随温度的升高而增大。相对而言,集电极电流Ic随温度的变化最大,因此是主要矛盾。<br />我们要明确在这个电路中存在“负反馈”。<br />在这里Vb(基极电位)是一个比较电压(参考信号)。而Ve则是一个反馈信号,并且Ve是正比于Ie(或者Ic)的。Vbe则是输入信号了(准确的讲是Vbe的增量),而Ib、Ic、Ie、Vbe、Ve之间是有一定的关系的。<br />由KVL方程:Vb=Vbe+Ve&nbsp;得到&nbsp;Vbe=Vb-Ve=Vb-ReIe&nbsp;约等于&nbsp;Vb-ReBIb&nbsp;这样的一种关系(B是电流放大倍数)。也就是说:净输入信号Vbe等于参考信号Vb与反馈信号Ve的差值,因此这是一个差值反馈系统。<br />当温度升高时,将使Ic增大,反馈信号Ve也增大,根据上述分析将使Vbe下降,从而使Ib下降,进而使Ic下降。即:反馈的结果是牵制了Ic的增大(由于温度的升高),所以这是一个负反馈的过程。<br />这种“牵制”是与没有负反馈时相比而言的。在同样的温度增量时,没有加负反馈的电路集电极电流的增量,要比加了负反馈电路的集电极电流的增量大得多。但是要明确,并非加了负反馈后Ic就不随温度变化了,只是这种变化相比未加负反馈时要小的多(随温度的变化还是有的)。<br />欢迎批评、指正。
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
babezhang + 2 很给力!
fshunj + 1
查看全部评分
richardvip 发表于 2008-6-23 08:56 | 显示全部楼层
对于三极管用作开关的情形,电路是否也需要这样呢
对于三极管用作开关的情形,我的电路如图左边的电路,右边是根据上面介绍改的,不知道是否需要这样做,还请大家帮助,谢谢
登录/注册后可看大图
maychang 发表于 2008-6-23 09:04 | 显示全部楼层
回楼上 richardvip
开关工作,管子总是在饱和与截止之间跳跃,中间的线性状态时间越短越好,这样才能尽量减少损耗。所以开关工作不需要加负反馈,正相反,开关工作有时加正反馈。
richardvip 发表于 2008-6-23 10:00 | 显示全部楼层
谢谢maychang
解释的非常透彻,那是不是说,如果想要三极管可靠的开通和关断,我左边这个电路,不够好,需要改为正反馈,或是添加其他器件呢,另外我右图是正反馈吧,如果把输出放在集电极处才是负反馈,不知道对不对,还请大家帮助,谢谢
蓝色日出 发表于 2008-6-23 13:50 | 显示全部楼层
占个位置先
bdkonly 发表于 2008-6-23 18:07 | 显示全部楼层
如果做开关的话,左边的图还好些
输入信号为方波时,可以有效的控制三极管的开与关。而且集电极电阻可以省去
noon_after 发表于 2008-6-23 19:01 | 显示全部楼层
拿笔记记
小笨一个,好记性不如烂笔头啦
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-23 22:52 | 显示全部楼层
maychang老师讲的非常好
比如“史密特触发器”就是应用了正反馈原理,使晶体管的开关动作变得更加迅速。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-23 22:57 | 显示全部楼层
28楼电路,左边的电路较好
如果应用于开关的话,左边的电路较好些。把Rc短路就是一个“电压跟随器”。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-24 00:22 | 显示全部楼层
判断是正反馈还是负反馈可以用“瞬时极性法”
如图所示,判断Re的反馈性质可以用瞬时极性法。<br />例如,当信号源的瞬时极性为图所示时(对地而言,是上+下-),由于C1两端的电压不能跃变,因此使基极电位升高,瞬时极性为“+”&nbsp;。基极电流亦增大,集电极电流随之增大。这时将导致集电极电位的下降(用“-”表示)和发射极电位的升高(用“+”表示)。我们知道电压是电位差,那么发射结电压Vbe=Vb-Ve&nbsp;,即发射结电压等于基极电位与发射极电位之差。因此Ve上升的结果是使Vbe下降,进而使基极电流下降,集电极电流下降。因此这是一个负反馈的过程。&nbsp;
登录/注册后可看大图
adofe 发表于 2008-6-24 13:49 | 显示全部楼层
这个书上讲过
这个我之前学过,但是没有学明白可能是这理论不全对,希望大家不要太相信书本上的东西,我之前学了是康华光编的电子技术,我只明白了一半的内容.其它的可能是作者写的就不对,也许是作者水平有限吗.<br />我论为学习电子这东西不可以全信书本的,要自己多动手实验也许将来别人学的就是以你名字命名的公式,或定律.
151466528 发表于 2008-6-24 18:37 | 显示全部楼层
交直流电流串联负反馈,并认为就算很倒霉时gm依旧足够大,则闭环跨导约为Ge,且认为是常数,引如Rb1&nbsp;Rb2&nbsp;VCC&nbsp;来作为稳定的直流输入信号Vb,并被放大为电路的输出电压Q点,VcQ约为Vb*Ge*Rc,则此时可认为电压Q点稳定,交流分析类似...<br />关键是&quot;闭环跨导约为Ge认为是常数&quot;,从而有了传说中负反馈的稳定性<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 00:49 | 显示全部楼层
首先要明确电路中有没有反馈;有什么样的反馈
按照反馈的性质的不同分为两类:负反馈与正反馈;<br />按照反馈对信号的作用分为:直流反馈与交流反馈;<br /><br />负反馈放大器的四种类型:<br />电流串联负反馈;<br />电压串联负反馈;<br />电流并联负反馈;<br />电压并联负反馈;<br /><br />与输出有关的:这里的电流或电压是指反馈信号,是取自输出电流呢?还是取自电压呢?如果反馈信号是与输出电流成正比的则是电流反馈;如果反馈信号是与输出电压成正比的则是电压反馈。<br /><br />与输入有关的:这里的串联与并联是指反馈信号与输入信号及净输入信号之间的关系,它们之间是以电压叠加(串联)的形式呢?还是电流叠加(并联)的形式呢?如果是串联则净输入电压将减小(负反馈);如果是并联则净输入电流将减小(负反馈)。<br /><br />欢迎批评、指正!<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 22:24 | 显示全部楼层
这个电路中既有交流反馈还有直流反馈
大家能看出来吗?
登录/注册后可看大图
