<求置顶>开关电源挂了,找不到问题,心情特郁闷,大家给力
26952|157
原野之狼 发表于 2011-12-31 15:38 | 显示全部楼层
1、用PPTC串入,这东西能自恢复,且动作速度快很多,不过比保险管之类的贵不少,具体参数看数据手册。
2、电容耐压再提高一级吧。
3、线圈续流用1N4007能行么?
 楼主| yewuyi 发表于 2011-12-31 15:49 | 显示全部楼层
2、电容耐压再提高一级吧。
3、线圈续流用1N4007能行么? ...
1、PPTC有耐压要求,目前最高查到的耐压是600VDC,浪涌来就可能撑不住了
2、电容耐压400V也算可以了,耐浪涌电压450V,而后面的FSEZ的HV端最高只有500V,所以,再高也无太大意义。
3、D1和D2标反了,续流是FR107,下面的是4007
Dyn11 发表于 2011-12-31 16:07 | 显示全部楼层
俺给国内某牛B继保集团的测控子公司用的电源板都没用压敏,那边也没提浪涌脉冲群有问题,怪:lol
俺还是小心点的好
 楼主| yewuyi 发表于 2011-12-31 16:24 | 显示全部楼层
现在怀疑设备制造商中的压缩机电机通断造成的浪涌,但现在的麻烦是无法界定改善对策到底是否有效?
现在实际测试的浪涌等级都到4000V了,无法用指标化来界定问题是否解决。
yhn1973 发表于 2011-12-31 16:47 | 显示全部楼层
自恢复保险丝的响应时间很慢,不一定能对下级起到快速保护。压敏电阻误差很大,动作电压小了自己很容易坏,大了又不能起到有效保护,另外线绕电阻的熔断时间慢,只能起限流作用。
yhn1973 发表于 2011-12-31 16:53 | 显示全部楼层
加EMI滤波器并把压敏电阻放在滤波器的后端
 楼主| yewuyi 发表于 2011-12-31 16:53 | 显示全部楼层
自恢复保险丝的响应时间很慢,不一定能对下级起到快速保护。压敏电阻误差很大,动作电压小了自己很容易坏,大了又不能起到有效保护,另外线绕电阻的熔断时间慢,只能起限流作用。 ...
呵呵,现在是虽然他反应慢,但还是烧掉了。
220VAC的电网用10D471是足够的。
yhn1973 发表于 2011-12-31 16:58 | 显示全部楼层
也可能是这几批压敏电阻的离散性太大,有些动作电压过低,结果自己坏了,有些动作电压过高,结果电容坏了。
 楼主| yewuyi 发表于 2011-12-31 17:04 | 显示全部楼层
有这个可能性,我也怀疑过,但不良品无法分析和确认,所以,俺已经打算换成台湾君耀的压敏,如果是这样,这属于器件不良,但我现在担心是否存在设计不良,除了更换更优质供应商外,还是先想想设计上是否存在问题。
yhn1973 发表于 2011-12-31 17:04 | 显示全部楼层
10D471的额定动作电压是多少呀
 楼主| yewuyi 发表于 2011-12-31 17:06 | 显示全部楼层
yhn1973 发表于 2011-12-31 17:18 | 显示全部楼层
另外压敏电阻的动作电压好象跟温度还有关系,标称的误差等级是在25度下,就这有些国产的还达不到自己的标称误差,更别提温度特性了。以前的单位曾做过测试试验,买了1000个压敏电阻,在恒温25度下测量动作电压,结果有的误差都超出了30%
 楼主| yewuyi 发表于 2011-12-31 17:23 | 显示全部楼层
另外压敏电阻的动作电压好象跟温度还有关系,标称的误差等级是在25度下,就这有些国产的还达不到自己的标称误差,更别提温度特性了。以前的单位曾做过测试试验,买了1000个压敏电阻,在恒温25度下测量动作电压,结果 ...
压敏虽然和电压有一定关联,但其不属于电流过热动作性器件,主要还是过压雪崩性动作,所以不会出现这么大的误差,如果有这么大的误差,那这个厂家的产品只能是极差了。
yytdragon 发表于 2011-12-31 17:28 | 显示全部楼层
蚂蚁不是出现了么,跟蚂蚁去讨论下。。。
yytdragon 发表于 2011-12-31 17:34 | 显示全部楼层
我在想,绕线电阻爆是不是因为 压敏电阻动作后导致 绕线电阻爆
电容鼓包是不是因为 浪涌问题,250*1.414=353 400V是不是少点。。。
yhn1973 发表于 2011-12-31 17:41 | 显示全部楼层
我的意思不是电流过热所引起的温度,而是环境温度所引起的动作电压的温度漂移,可能环境温度在10度时动作电压的误差就不在470V±10%以内了,尤其是对某些国产器件,可能变化很大
ymii 发表于 2011-12-31 18:00 | 显示全部楼层
加个扼流环吧!
snakeemail 发表于 2011-12-31 20:29 | 显示全部楼层
这种问题通通朝客户推。因为你的产品一定是有使用要求的,而用户的使用环境超过了要求,当然就不行了。最好你能挂个示波器,到用户的现场看一下。另外你的输入是否可以按标准做,例如加上Y电容,X电容,防雷放电管
Wxy8030 发表于 2011-12-31 20:55 | 显示全部楼层
既然电容和压敏都有损坏,说明电路设计的等级还是不能抗住现场的浪涌!几个建议供参考:
1、10D的压敏小了点,我见很多电源上都用20D,用20D的都是直接并在电源输入端的,甚至见过并了几个的;
2、见过有个夸张的电源,在电解电容前用了6个电感的,楼主可参考;
3、很少见到电源中用电阻的,是否为了成本?3W的电阻用在220的输入端后面还有压敏,感觉脆弱了点,曾今我用这个电阻在485的通信上,都被感应雷打爆了不少,后来都改成自恢复保险丝了;
4、为啥没见到X2和共模?是电路中没画出,还是就没有?
5、如果用自恢复保险丝,前面还是要加压敏,压敏还是要并X2,换大容量压敏,还不够就多并几个(好象只有防超级雷的电路才会这么干,PLC里也不会这么干吧);
