<求置顶>开关电源挂了,找不到问题,心情特郁闷,大家给力
26890|157
兰天白云 发表于 2012-1-5 10:39 | 显示全部楼层
楼主遇到的问题与本人以前遇到的问题类似,我们一年要发6万套,也常出现损坏的情况,而且我们用的是国际大厂产品
问题的关键并不是过了什么认证,自从我们发现问题本质后,我对认证就不再信任
1:3W/10Ω的线绕电阻并不合适,因为上电瞬间电流会很大,这个东西主要的作用还是限流,可以用PPTC替代,600V耐压足够,这里的600V指的是直流电压,当然,雷击浪涌信号远远超过这个数,但是没关系,因为雷击浪涌是瞬态信号,不会对PPTC造成影响,选择PPTC时注意内阻就行(换句话说,就是内阻不要太小,要不然就没有限流作用),不要指望PPTC进行保护,要PPTC动作需要很大的热量,而且PPTC动作又很慢,毫秒至秒级,除非后级短路,否则PPTC永远不起作用。最好的做法,在最外层加个普通保险丝,安装位置要注意,最好在外壳上开个孔,在现场不要打开外壳就可以更换,为客户考虑就是为自己考虑,方便别人就是方便自己
2:压敏电阻用的不合适,以前正泰电器也这么干,也出现了很多问题,现在他们已经换了,471的压敏电阻,理论保护启动电压是470V,但压敏电阻误差极大,有20%,即423~517V都可能
如果客户插到380V电源上,380*1.414=537V,一定会使压敏电阻动作,而且380V的交流电是周期性使压敏电阻动作,压敏电阻又是瞬态器件,所以肯定损坏
实际插380V损坏可能性比较少,真正原因是电网不干净,在电网中有高压群脉冲,1000V左右,持续时间不定,只要把这个群脉冲滤掉,一切OK,滤波总不要我说明了吧
3:最后谈谈电容,电容的损坏也因为高压群脉冲引起,选择时应挑选高频特性好的电容,当然,如果前级把脉冲群滤掉了,则对电容的要求会低一点
最好告诉一下,我们这样处理后,损坏率低于0.1%(我们的环境可远比你的环境恶劣呀)
ayl439 发表于 2012-1-5 10:48 | 显示全部楼层
mark 好贴 学习了!
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 11:00 | 显示全部楼层
1、既然用PPTC不能保护,那还用它干什么?耐浪涌600VDC直流的PPTC,工作电压一般只有60VDC,用在此合适吗?有冲击电流是肯定的,打算降低第一个电容容量,这样启动时的冲击电流会小一点。
另外,加外部保险丝是不行的,终端用户根本不自己修,设备制造商更换仪表和更换保险丝的代价是一样的。
2、已经考虑将10D471更换为14D561了,用户接到380VAC电网上的可能很小,应当不是这个问题,但电网有随机性的浪涌脉冲是确定的,也部分怀疑10D471压敏本身质量不太好,在多次重复脉冲击穿后寿命衰减严重造成的。
3、打算将前一个电容换成耐压2.5KV的X1电容,容值改成0.1uf,后一个电解电容浪涌耐压提高到500VAC,容值由3.3uf改为4.7uf,电解电容的频率特性都不会太好。
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 11:11 | 显示全部楼层
上电瞬间的冲击电流肯定是有的,使用绕线电阻一方面是防止压敏直接在470V时过压爆掉,另外也能起到一定的限制冲击电流的作用,对于第一个电解电容来说,冲击电流主要由它产生,产品定型时都做了重复上电冲击测试,但既然有怀疑,我决定让测试人员再做一次,并调整测试条件,改为10秒通断一次电源,同时冲击5台仪表,看看24H、48H、72、108H......的结果是什么?
多谢给力,望兰天白云继续给力。
本贴求精,求置顶。
兰天白云 发表于 2012-1-5 11:12 | 显示全部楼层
楼主对PPTC有误解,耐压600V是指耐直流电压600V,PPTC作用主要是限流,所以选个内阻有10Ω左右的比较合适,PPTC对瞬态电压不敏感,即使有5000V雷击浪涌,它也当它不存在
我们在上海防雷测试中心实验,耐压250V的PTC在6000V雷击浪涌连续雷击120次情况下,既不损坏也不发热,实际上我们的设计目的也只是限流和解耦
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1 以前一直有误解!
查看全部评分
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 11:17 | 显示全部楼层
我们在上海防雷测试中心实验,耐压250V的PTC ...
如果是这样, 那我确实误解了。
我看PPTC手册是写的最大浪涌耐压600VDC,所以我认为假如外部浪涌1000V时,此时10D471的压敏动作后类似短路,此时所有电压降落到PPTC上,所以我的理解它此时可能会出问题。
兰天白云能否提供一份你所使用的PPTC厂家名称、PPTC规格型号、大致参考价格等信息!?
附第一楼的原理图文件,求改造。
多谢给力。
兰天白云 发表于 2012-1-5 11:23 | 显示全部楼层
我们每年使用的防雷击浪涌器件有几十万颗,包括PPTC ,TVS,mov,GDT等,供应商有国内也国外的,推荐君耀电子,台湾参加,你可以向他们索要一本选型手册(很厚,有500页左右),里面有以上器件的详细参数
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 11:27 | 显示全部楼层
找君耀了,但他们的销售说,PPTC用在那里不行。:funk:,我不相信,连续电话咨询了好几次,都是如此回答我。
国内只有销售,没有技术人员,俺没用过PPTC,所以也搞不清楚它的特性。
兰天白云 发表于 2012-1-5 11:31 | 显示全部楼层
另压敏电阻动作后并不是出现短路现象,而是把电压钳在470V(这时候象稳压二极管),瞬间压敏电阻承受很大的浪涌功率,时间稍长就当场挂
重要指标除了电压,还有就是瞬态电流,一般以8/20us测试条件给出
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 11:56 | 显示全部楼层
能否给个适用的PPTC型号?
压敏爆掉和通流容量已经浪涌能量有关,一般和压敏的体积成比,体积大的压敏,通流容量和耐浪涌能量都大,我选择的10D471应该不算小,但也不算特别大,所以,我现在打算把它改成14D561
兰天白云 发表于 2012-1-5 12:40 | 显示全部楼层
关于压敏电阻问题,我的建议是去掉,换成高压瓷片电容,不能再说了,已经泄公司机密了
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 13:04 | 显示全部楼层
晕倒。
高压瓷片电容的话,不如直接接X1电容了,耐压2.5KV~4KV。
帮俺推荐一个适用的PPTC不会泄密吧?
兰天白云 发表于 2012-1-5 13:15 | 显示全部楼层
高压瓷片电容与X1电容不一样,相差太远,不过实验是做不出来的,在市场上就能体现
推荐BK600-160    160mA,Vmax=500V,Imax=3A,Rmax=12Ω
当电流=3A时,0.4s后保护(测试条件 25℃)
原野之狼 发表于 2012-1-5 14:05 | 显示全部楼层
有各位大牛的参与,本贴越来越给力了~
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 14:09 | 显示全部楼层
实验结果出来了一部分,π型滤波中的两个电解电容E1/E2质量比较差,从对其抽样做的寿命试验来看,500H后容量衰减了30% ,质量不合格。
兰天白云 发表于 2012-1-5 15:55 | 显示全部楼层
国内只有销售,没有技术人员,俺没用过PPTC,所以也搞不清楚它的特性。 ...
君耀在深圳有个工厂,工厂有技术和品质,电话是0755-83795119(1年前的电话,你试试),君耀的销售简直就是混蛋,我一般不联系,可能是PPTC不是他们的主打产品,或技术是买的,要交专利费,没赚头
另一家是瞬雷电子,技术支持中心的电话021-36380568
兰天白云 发表于 2012-1-5 15:58 | 显示全部楼层
拆了日本爱普生的打印机,他们在你线绕电阻的位置放了5W/10Ω的水泥电阻,我个人觉得这个最可靠
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-5 16:44 | 显示全部楼层
这个打印机的压敏是多大的?
yumaosheng 发表于 2012-1-5 20:18 | 显示全部楼层
不行再买一个的把
