[新唐博主] 最新低功耗LCD微控制器内建电容式触控 - 应用于输液泵及...
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-8-20 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新低功耗LCD微控制器内建电容式触控 - 应用于输液泵及多样面板方案
Cortex-M23 內核 NuMicro M256 系列
IC 特点
M256 系列是 32 位低功耗微控制器产品内建 LCD 驱动以及电容式触控,基于 M23 内核支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 128 KB Flash 及 16 KB SRAM,运作在 1.75V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围。
M256 系列内建 8 x 28, 6 x 30, 4 x 32, 8 x 44, 6 x 46, 4 x 48 COM/SEG 驱动控制器,具备电荷泵以及内部电阻分压驱动 LCD 方式,电荷泵用以确保电池电压降低的情况下 MCU 仍能使 LCD 对比度保持一致,并能支持 3V 至 5V 的 LCD 玻璃;内建触控按键侦测电路,增加可调配参数有利于 Touch key 算法的执行效率,提供高达 16 信道独立按键,并具备低功耗、防水以及高抗干扰的特色。
M256 系列支持丰富的周边界面,如定时器、看门狗定时器、5 路 PDMA、3 组 UART、1 组 I²C、1 组 SPI/I²S、1 组 USCI (通用串行接口)与 6 路 16 位 PWM。整合高性能模拟周边电路,包含 16 信道 12 位 730 kSPS 采样率 ADC、两组模拟比较器 (ACMP)、温度检测传感器来降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸,并提供多种封装。
电动自行车面板
应用场景
  • 触摸按键通过IEC 61000-4-6 10V动态电流测试
  • 电池供电、MCU平均耗电: <3uA 以供鋰电池超过30小时以上续航力
  • RTC提供休眠时间纪录时间功能
  • LCD内建电荷泵驱动使得户外显示效果佳
电容式触控感测
结构
  • 最外层为一薄薄的二氧化硅硬化处理层
  • 第二层为 ITO,在玻璃表面建立一均匀电场
  • 最下层的 ITO 作用为遮蔽功能,以降低干扰
工作原理
  • 利用感应人体微弱电流的方式,可令电场引发电流
  • 电容式触控面板已由在ITO铟锡氧化物玻璃上加工形成触控传感器,当手指碰触屏幕时,ITO Pattern及控制IC便会立即感测到电容的变化,并且藉由感测点的电容强弱,计算出触控点的位置
洗衣机控制面板
应用场景
  • 支持高达16通路触控按键
  • 触摸按键防水功能佳
  • LCD具备buffer驱动电流功能
输液泵
应用场景
  • PWM用来控制三相电机,使帮浦按照一定顺序和运动规律上下往复运动
  • 6路以上12-bit ADC 连接多种传感器: 红外滴数传感器(控制流速/流量)、压力传感器(堵塞检测)、超声波气泡传感器
  • 内建LCD驱动与触控按纽
  • 当帮浦异常内建的ACMP及时切断输液通路
  • 当AC断电时内建RTC具备独立VBAT引脚做数据保持
  • 提供高达7路串口用来实现智能医疗云端管理
如您对以上方案感兴趣,
请点击 “查看详情” 填写新唐在线表格与我们联系。
玛尼玛尼哄 发表于 2021-9-7 15:59 | 显示全部楼层
没用过。高级。
玛尼玛尼哄 发表于 2021-9-7 16:00 | 显示全部楼层
洗衣机现在主流的都是用数码管,因为看的清楚,显示的内容也不多。
Estelle1999 发表于 2021-9-11 21:35 | 显示全部楼层
感觉NuMicro M256 系列的配置很强啊,资源超多
yangjiaxu 发表于 2021-9-11 21:35 | 显示全部楼层
现在小家电真的很火热,需求很大
alxd 发表于 2021-9-11 21:36 | 显示全部楼层
16通路触控按键可以做智能门锁,而且还超低功耗很适合
Alina艾 发表于 2021-9-11 21:37 | 显示全部楼层
Cortex-M23 內核用得不多,不知道和M3内核差多少
Allison8859 发表于 2021-9-11 21:38 | 显示全部楼层
7组串口,真的很多啊 可以做很多东西了
Emily999 发表于 2021-9-11 21:38 | 显示全部楼层
主频有点儿低了,如果再高一些就好了
Charlotte夏 发表于 2021-9-11 21:40 | 显示全部楼层
RTC受外界影响大不大?是不是可以省个外置RTC芯片呀
Charlene沙 发表于 2021-9-11 21:41 | 显示全部楼层
看好触摸方面,不知道这芯片怎么能申请到
Carmen7 发表于 2021-9-11 21:42 | 显示全部楼层
触摸方面有可视化编程来支持么?要是自己设计电路 是不是有参考呢
Carina卡 发表于 2021-9-11 21:44 | 显示全部楼层
flash很大,128K呢,可以做好多东西了
Candic12e 发表于 2021-9-11 21:44 | 显示全部楼层
用新出的BLE5.0 M032BT吧 更好玩
Betty996 发表于 2021-9-11 21:45 | 显示全部楼层
6路以上12-bit ADC 够用了,再加上触摸和串口等功能,就可以做很多事情了
Betty1299 发表于 2021-9-11 21:46 | 显示全部楼层
挺好,喜欢这种新品,资源很多而且串口超多,完全可以拓展很强的产品
Belle1257 发表于 2021-9-11 21:47 | 显示全部楼层
适合做小家电产品,挺好,现在小家电太热了
B1lanche 发表于 2021-9-11 21:49 | 显示全部楼层
这颗芯片真的很不错,挺喜欢,怎么能买到?
Annie556 发表于 2021-9-11 21:49 | 显示全部楼层
看中这芯片的串口了,竟然有7路
2895
