[STM32F1] 全速执行和单步执行
1823|39
tpgf 发表于 2021-11-3 17:13 | 显示全部楼层
这两种方式不一样的
wakayi 发表于 2021-11-3 17:14 | 显示全部楼层
只是pc机暂停了
wowu 发表于 2021-11-3 17:16 | 显示全部楼层
单片机自己的定时器不会中断计时的
chenjun89 发表于 2021-11-3 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
调试的时候有些功能会这样
Alina艾 发表于 2021-11-3 21:53 | 显示全部楼层
正常不会这样的呀,能把你程序贴出来看看么
alxd 发表于 2021-11-3 21:54 | 显示全部楼层
是不是你在中断里做数据处理了啊?
yangjiaxu 发表于 2021-11-3 21:54 | 显示全部楼层
我还没有遇到过这种事情,但是我知道如果有系统的话,MCU仿真可能数据不准确 这是真的
Estelle1999 发表于 2021-11-3 21:55 | 显示全部楼层
正常不会这样的,你可以使用串口打印的方式验证
Emily999 发表于 2021-11-3 21:56 | 显示全部楼层
那你程序能正常运行么?你是不是跑系统了呀
Charlotte夏 发表于 2021-11-3 21:57 | 显示全部楼层
有些时候 是这样的,仿真不准,但是大多数仿真都是准的
Charlene沙 发表于 2021-11-3 21:57 | 显示全部楼层
可以把你工程放出来,让我们试一试
Carmen7 发表于 2021-11-3 21:58 | 显示全部楼层
正常来说,仿真很靠谱的,你说的这种基本上是带操作系统了,多线程的话 仿真就不行了
Carina卡 发表于 2021-11-3 21:59 | 显示全部楼层
你要是不带多线程的话,仿真数据不会这样的
Candic12e 发表于 2021-11-3 22:00 | 显示全部楼层
至今还没遇到过这个问题,学习了
Betty996 发表于 2021-11-3 22:01 | 显示全部楼层
全速运行和单步运行都不会干扰输出结果吧
Betty1299 发表于 2021-11-3 22:01 | 显示全部楼层
没遇到过,不过以后如果遇到的话,可以学一学
Belle1257 发表于 2021-11-3 22:02 | 显示全部楼层
其实仿真还是不稳定,可以使用printf打印出来
B1lanche 发表于 2021-11-3 22:02 | 显示全部楼层
这个现象挺有意思,能把你工程贴出来么?
Annie556 发表于 2021-11-3 22:03 | 显示全部楼层
好奇,如果楼主能把你的工程代码分享出来,让大家试试就更好了
Allison8859 发表于 2021-11-3 22:04 | 显示全部楼层
其实可以使用生成log的方式跟踪程序运行也行的,这样更准确一些
