[MM32生态] Star-MC1 内核和Cortex-M有何区别?
3611|16
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-8-31 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32H 性能型 MCU
- 搭载基于 Arm v8-M 架构 32 位 Star-MC1 内核(兼容 Cortex-M33),最高主频可达 300 MHz,是迄今为止,业界性能最高的Arm China Star-MC1 (兼容 Cortex-M33) 内核
MCU,内置DSP+ FPU + CORDIC;
- 支持从 512KB 到 2 MB Flash 存储,支持高达 256KB RAM 存储,4KB Backup RAM
- 提供从64 脚到 144 脚的多种封装
- 丰富的存储接口:SDIO,FMC/SDRAM,Quad-SPI
- 丰富的通信接口:3x FlexCAN-FD,8x USART/LPUART,USB FS,USB HS,Ethernet 10M/100M MII/RMII
- 丰富的模拟接口:3x 12b 3MSPS ADC,2x 12b DAC,4x Rail-to-Rail COMP
- 温度范围为 -40℃ - 105 ℃ 扩展工业级
这个和Cortex-M有啥区别吗
tpgf 发表于 2024-9-2 13:03 | 显示全部楼层
Star-MC1内核和Cortex-M内核是两款基于不同设计理念和需求的微处理器核心
观海 发表于 2024-9-2 14:34 | 显示全部楼层
Star-MC1:针对中国本土市场定义,满足国内市场对射频传输和低功耗的特定需求
晓伍 发表于 2024-9-10 10:00 | 显示全部楼层
Cortex-M33首次采用TrustZone技术,提供安全和非安全状态,增强整体系统的安全性
磨砂 发表于 2024-9-10 11:00 | 显示全部楼层
Cortex-M系列包括多种处理器如Cortex-M0/0+、Cortex-M3、Cortex-M4和Cortex-M7等,主要基于ARMv7-M架构
八层楼 发表于 2024-9-11 10:05 | 显示全部楼层
Star-MC1引入TrustZone安全方案,将运行环境隔离成安全区与非安全区
guanjiaer 发表于 2024-9-12 08:18 | 显示全部楼层
Star-MC1支持丰富的存储接口如SDIO、FMC/SDRAM、Quad-SPI
Belle1257 发表于 2024-10-28 22:00 | 显示全部楼层
其实Cortex-M系列内核主要设计用于低功耗、高能效的嵌入式应用,如物联网设备、传感器节点、消费电子产品等。Cortex-M系列包括多个子系列,如Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7等,每个子系列针对不同的性能和功耗需求。
Candic12e 发表于 2024-10-28 23:12 | 显示全部楼层
我知道的是Star-MC1内核是ARM与**(SMIC)合作开发的,旨在满足中国市场的特定需求。它基于Cortex-M4架构,但在某些方面进行了优化和定制,以更好地适应中国市场的应用场景
Alina艾 发表于 2024-10-29 08:25 | 显示全部楼层
一般来说Cortex-M系列内核的性能因具体型号而异。例如,Cortex-M0是最低端的型号,性能较低,而Cortex-M7是高端型号,性能较高。Cortex-M4内核在性能和功耗之间取得了较好的平衡,适用于多种应用场景。
Emily999 发表于 2024-10-29 10:25 | 显示全部楼层
其实Star-MC1内核基于Cortex-M4架构,因此在性能上与Cortex-M4相当。它具有较高的计算能力和较低的功耗,适用于需要较高性能和较低功耗的应用场景
Charlene沙 发表于 2024-10-29 12:08 | 显示全部楼层
我得意Cortex-M系列内核,因为其以低功耗特性著称,适用于电池供电的设备和需要长时间运行的应用。Cortex-M系列内核支持多种低功耗模式,如睡眠模式、深度睡眠模式等,以进一步降低功耗
Annie556 发表于 2024-10-29 13:21 | 显示全部楼层
一般的话Star-MC1内核在功耗方面与Cortex-M4相当,同样具有低功耗特性。它支持多种低功耗模式,适用于需要长时间运行的低功耗应用。
B1lanche 发表于 2024-10-29 14:06 | 显示全部楼层
正常来说Cortex-M系列内核广泛应用于各种嵌入式系统,如智能家居、工业自动化、医疗设备、汽车电子等。Cortex-M系列内核的多样性使其能够满足不同应用的需求
alxd 发表于 2024-10-29 15:00 | 显示全部楼层
其实Star-MC1内核主要面向中国市场,适用于需要高性能和低功耗的应用场景。它可能在一些特定的应用领域(如物联网、智能家居、工业控制等)中得到广泛应用。
Carmen7 发表于 2024-10-30 09:12 | 显示全部楼层
Cortex-M系列内核拥有庞大的生态系统,包括丰富的开发工具、软件库、操作系统支持等。开发者可以轻松找到各种资源来支持Cortex-M系列内核的开发
Betty1299 发表于 2024-10-30 13:08 | 显示全部楼层
Star-MC1内核的生态系统相对较小,但随着其在市场上的推广,预计会有更多的开发工具和资源支持。ARM和**的合作也有助于推动Star-MC1内核的生态系统发展。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
