九月,阳朔行
29566|229
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-9 18:37 | 显示全部楼层
137# chunyang
B门在夜景 特别是星轨的时候 用得比较多 我手上的单反最长快门是30S 一般夜景也够用 但稍微弱光的情况下 B门就需要了;
据我所拍的夜景 30S ISO100的情况下 噪点是可以忽略的 但是 ISO800 快门 1/ ...
sa2852 发表于 2012-10-9 18:15
拍星轨的时候你说多不多?再说,特种摄影对设备和附件的要求与常规摄影是不同的。
没有相机是万能的,我只用自己的相机拍摄适合它的题材。
PowerAnts 发表于 2012-10-9 18:38 | 显示全部楼层
156楼: 山雨欲来风满楼
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-9 18:39 | 显示全部楼层
快门线也许不用夹吧, 如果是我设计快门线, 我会做一个卡位, 可以卡死, 我想这已经在百年之前就实现了吧
PowerAnts 发表于 2012-10-9 18:25
这样的快门线多了去了。
PowerAnts 发表于 2012-10-9 18:41 | 显示全部楼层
这楼盖的这么快,哈哈,收工
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-9 18:41 | 显示全部楼层
144# chunyang
要求也没有那么严格  分割线不在中间也不是那么重要  GND镜有很多个等级 还有软变 硬变  我用的是GND8软变  过度也没有很明显
126291
sa2852 发表于 2012-10-9 18:33
这张照片即使不用包围曝光法,在后期中用分区处理法一样可以实现,而用包围曝光法再合成得到的照片效果比用渐变镜更好。
sa2852 发表于 2012-10-9 18:43 | 显示全部楼层
161# PowerAnts
大南山拍的  下次天气好一起组队过去
sa2852 发表于 2012-10-9 19:02 | 显示全部楼层
164# chunyang
也许吧 还没有试过HDR  下次试试
PowerAnts 发表于 2012-10-10 09:27 | 显示全部楼层
原来春哥那些照片是包围曝光后,用三五张合成的呀,难怪动态那么高,色彩那么重, 完全不符合人眼实际感官.虽然很炫丽,但是我不喜欢. 好比听音乐, 加入了金属味, 很吵.
难道, 这就是艺术? 俺还是懒的学, 我喜欢自然些: 人眼看到像什么, 就拍来像什么, 何处暗何处亮, 最好跟眼睛看到的一个样, 那才好
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-10 10:09 | 显示全部楼层
难道, 这就是艺术? 俺还是懒的学, 我喜欢自然些:  ...
蚂蚁错了,高动态照片不是我贴的这些,这些照片前面已经说过主要是用一部适马的小DC——DP1s拍的,该DC采用X3传感器,而其它所有相机都采用马赛克传感器,前者的彩色信息丰富,所以颜色厚重,后者的彩色信息是用临近像素合成的,所以味道完全不同。
我这次拍摄大多在阴雨天,前面贴的除了两张外全都是,阴雨天的色温高,对比度差,
而且阴雨天照度范围也很低,根本用不着也无法采用高动态后期处理或包围曝光来扩展动态范围,这种情况下我的单反拍出來是灰灰的一片,X3传感器拍出來的则色彩依旧浓郁,只是整体偏冷色调,而且不易校正,这个也是X3传感器的特点。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-10 10:17 | 显示全部楼层
顺便再一说:
摄影的初级阶段是记录眼前的景色,但完全真实的反映客观在目前的技术上做不到,短期内也无望实现,与人眼的观感不同,要突出在二维的平面上反映三维的世界,那么必须采用适当的技法,所以构图是摄影的核心,也是初学者该用心最大的地方,准确的曝光在现代的技术条件下不是什么难事。
到摄影艺术的阶段,主要是风格的形成即用照片反映摄影者的思想,同时与观影者取得心灵的互动,艺术不是通俗的,通俗的不会是艺术,欣赏艺术需要长期的学习,所以真正的摄影艺术在常人的眼里大多是怪异,当然也有貌似平常的,但后者反而对鉴赏的艺术眼光要求更高。
前面的照片都是简单的风景照,谈不上什么艺术。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-10 10:28 | 显示全部楼层
为什么以及何时需要采用高动态摄影技法:
人眼有个特点——只关注自己眼前想看的事物,其它的信息会被大脑忽略,在高动态环境下,人眼不可能同时关注亮度最高和亮度最低的地方,当注意点转移时,人眼和大脑会彼此配合做出迅速的调整,也就是说人眼的动态适应范围很大,但本身的动态范围则很小,看似矛盾吧,其实不然,这就是因为注意点问题。
照片是平面的,人观影时除非照片放大的很大,否则整个照片都是关注点,这时问题就来了,人眼不会对照片的不同亮度区域做出适应性调整,照片的动态范围跟真实世界也差距巨大,这时唯一的解决办法就是压暗亮区、增亮暗区,这与真实世界就很不同了,但这样处理能得到更多的信息,否则画面上要么只有亮区、要么只有暗区,照片会因此变得不完整(特殊情况下除外),反而与人眼的客观观察感受差别更大,所以这里的不真实恰恰是为了真实,这是人眼与照片本质不同造成的。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-10 23:02 | 显示全部楼层
作为电工,用好照相机是应该的。
zhlok520 发表于 2012-10-11 13:29 | 显示全部楼层
拍的那么清晰,相机是怎么调的啊?调节ISO,曝光补偿等等?我相机是D3100 18-55的头子,能拍出这种效果来吗?感觉我拍的照片都是雾蒙蒙的,不清晰,颜色也没那么鲜艳,本人只会调节光圈,快门,ISO曝光,其他的不会了,不知道怎么玩。
PowerAnts 发表于 2012-10-11 14:00 | 显示全部楼层
同学, 咱们是一样的机身, 一样的狗头, 哈哈. 不要用JPEG出片, 用RAW+JPEG双格式出片, RAW可以通过数字暗房按你的偏好"洗照片",  JPEG则用于拍摄后实时查看
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-11 16:13 | 显示全部楼层
蚂蚁说的不错,玩单反若不用RAW出片,那还是别玩了,纯摆设而已,效果还不如小DC。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-11 16:16 | 显示全部楼层
拍的那么清晰,相机是怎么调的啊?调节ISO,曝光补偿等等?我相机是D3100 18-55的头子,能拍出这种效果来吗?感觉我拍的照片都是雾蒙蒙的,不清晰,颜色也没那么鲜艳,本人只会调节光圈,快门,ISO曝光,其他的不会 ...
重要的是选择适当的曝光参数,ISO尽量的低,然后在RAW文件的基础上进行适当的后期处理。
顺便一说,俺的相机比你的D3100低档多了,要不咱换换?哈哈……
陈永宾0 发表于 2012-10-11 18:58 | 显示全部楼层
春哥拍的照片 一看就喜欢 高手
sa2852 发表于 2012-10-12 10:30 | 显示全部楼层
175# chunyang
新手之所以不想用RAW就是嫌太麻烦了 每个片子回去都得调
这里也折射了另一个原因 快门泛滥!
举起相机就按 一天出去 回来几百张 大海捞针靠运气出片
所以 需要提高出片率 快门前多思考。
PowerAnts 发表于 2012-10-12 10:47 | 显示全部楼层
数码时代是懒人的福音;胶卷时代那就完全要靠大脑了
zhlok520 发表于 2012-10-12 11:02 | 显示全部楼层
176# chunyang
哈哈 我那相机刚买来玩了一段时间,现在躺在那睡觉了,没深入研究过,我使用的情况就如177楼说的。:lol
看来要去研究研究那个RAW,原来那个图片还是有后期处理的啊。
