贵在**,说的好啊!
160211|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-11 07:14 | 显示全部楼层
今天到此为止,凭吊一下“雷锋同志”.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-11 07:19 | 显示全部楼层
声明:俺是个无dang派、不信鬼神的民间电子爱好者.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-11 07:24 | 显示全部楼层
向雷锋学习——为人民服务!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-11 07:28 | 显示全部楼层
亲们,俺是一只“小小鸟”.....
<br /><a href="http://www.cnmp3.com/mp3/ajgc.shtml" target=_blank>www.cnmp3.com/mp3/ajgc.shtml</a><br />
HotC51 发表于 2009-3-11 07:38 | 显示全部楼层
为人民服务
风度26 发表于 2009-3-11 13:04 | 显示全部楼层
我也下了,学习一下,谢了
gruul 发表于 2009-3-11 14:13 | 显示全部楼层
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 05:45 | 显示全部楼层
《有一个美丽的传说》
有一个美丽的传说<br />精美的石头会唱歌<br />它能给勇敢者以智慧<br />也能给勤奋者以收获<br />只要你懂得它的珍贵呀啊<br />山高那个路远也能获得<br />嗨~~~~~~<br />music<br />有一个美丽的传说<br />精美的石头会唱歌<br />它能给懦弱者以坚强<br />也能给善良者以欢乐<br />只要你把它埋在心中啊<br />天长那个地久不会失落<br />嗨~~~~~~<br /><br /><a href="http://www.nowok.net/Music/b5236235d90892a5.shtml" target=_blank>www.nowok.net/Music/b5236235d90892a5.shtml</a>
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 05:46 | 显示全部楼层
电力线与场强
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 06:10 | 显示全部楼层
电通量1
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 06:43 | 显示全部楼层
电通量2
由电通量的定义可以看出,电通量直观的意义是:穿过面元的电力线根数。注意,电通量可以是正的也可以是负的,这取决于电力线与面元法线之间的夹角的取值。当它们之间的夹角为90度时,cos90度=0,无电力线穿过面元,如图所示。所以,电通量=0时,E(电场强度)不一定为0。<br /><br />俺之劣作,请多赐教。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 07:27 | 显示全部楼层
带等量异号电荷的平行导体板之间的电场01
<br />鄙人之劣作,请多赐教。<br /><br />其实这就是一个“平行板电容器”。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 07:52 | 显示全部楼层
带等量异号电荷的平行导体板之间的电场02
鄙人之劣作,请多赐教。<br /><br />做一个包围“正极板”的高斯面(闭合曲面),会有净的+N条电力线穿过曲面。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 07:55 | 显示全部楼层
带等量异号电荷的平行导体板之间的电场03
鄙人之劣作,请多赐教。<br />做一个包围“负极板”的高斯面(闭合曲面),会有净的-N条电力线穿过曲面。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 08:05 | 显示全部楼层
带等量异号电荷的平行导体板之间的电场04
鄙人之劣作,请多赐教。<br />做一个包围“正、负极板”的高斯面(闭合曲面),会有(+N)+(-N)=0条电力线穿过曲面(+N、-N表示电力线的方向)。<br />请大家注意:平行板电容器上分布的电荷是等量异号的静电荷,并且是均匀分布在导体表面上的(电荷面密度相同),这是一种理想的情况。<br />平行板导体之间的电场近似的为“均匀电场(匀强电场)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 08:13 | 显示全部楼层
带等量异号电荷的平行导体板之间的电场05
显然,有没有“净的电力线”穿过高斯面取决于高斯面所界定的区域和高斯面内电荷的情况。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 08:18 | 显示全部楼层
带等量异号电荷的平行导体板之间的电场06
我们在复习一下“高斯定律”。<br /><br />高斯定律:通过任何一个闭合曲面的电通量等于包围在该闭合曲面内的所有电荷电量的“代数和”除以真空介电常数(.),与闭合面外的电荷无关。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-12 08:21 | 显示全部楼层
俺们正在向下一个“250”挺进!加油兄弟们!
HWM 发表于 2009-3-12 08:50 | 显示全部楼层
引深一下:
由高斯定律的积分形式<br /><br />∮E·ds&nbsp;=&nbsp;Q/ε&nbsp;=&nbsp;∮(ρ/ε)dv<br /><br />和“高斯散度定理”<br /><br />∮E·ds&nbsp;=&nbsp;∮▽·E&nbsp;dv<br /><br />可以得到高斯定律的微分形式<br /><br />▽·E&nbsp;=&nbsp;ρ/ε<br />
程序匠人 发表于 2009-3-12 09:34 | 显示全部楼层
俺来学习楼主先进的盖楼技术
