贵在**,说的好啊!
160558|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 02:06 | 显示全部楼层
感谢匠人老大的支持!全靠**老少爷们的支持!哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 02:10 | 显示全部楼层
HWM老师引深的很好,很有意义,谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 02:13 | 显示全部楼层
我们不要别的,只需要点激情浪漫,需要点梦想.....
zyok 发表于 2009-3-13 02:14 | 显示全部楼层
再次路过~
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 02:30 | 显示全部楼层
感谢飞起来,我们一定会飞起来.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 03:15 | 显示全部楼层
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 03:16 | 显示全部楼层
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 03:22 | 显示全部楼层
闪电也是一种“放电”现象
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 04:47 | 显示全部楼层
关于散度1
“矢量是由它的散度和旋度唯一的确定”<br />由此可见“散度”和“旋度”的概念是多么的重要。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 04:57 | 显示全部楼层
关于散度2
个人观点,请多赐教!<br /><br />请大家明确:“矢量场”是一个广义的概念。<br />我们现在主要研究的是静电荷激发的“静电场”。当然,静电场也是矢量场的一种。<br />我们用“E”来表示一个静电场,用“Ep”来表示静电场中的一点。<br />显然,这个“E”是一个宏观的概念。因为一个“静电场”是要占据一定的空间的。如果我们把这个空间看作是由无穷个点组成的,那么这个空间就是一个宏观的概念。“Ep”则是一个微观的概念。因为“Ep”(场点)是可以无穷小的。到底有多小?想多小就多小,嘿嘿。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 05:07 | 显示全部楼层
关于散度3
个人观点,请多赐教!<br /><br />以下如无特殊声明,均指“静电场”。<br />我们要研究场的问题首先要建立“坐标系”,例如空间直角坐标系。<br />为啥要建立坐标系?因为要明确空间的范围、方向以及进行定性和定量的分析。<br /><br />因此我们要明确:场是占据一定的空间的“特殊物质”。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 05:28 | 显示全部楼层
关于散度4
个人观点,请多赐教<br />请大家明确一下“多元函数”。<br />多元函数中的变量不止一个。也就是说,要研究的事物(或者说被研究的对象)包含的变量(变数)不止一个,或者是两个或者是更多。显然,多元函数是比一元函数要复杂的。<br />例如,我们研究E(静电场)沿X轴方向的变化率(E随着X轴方向变化的快慢或速率),那么就要用到“导数”或“微分”的概念。因为只是研究一个方向上的E的变化率,所以这就是一元函数的问题。<br />如果我们要同时研究E沿三个轴向X、Y和Z的变化率,那么就要用到“多元函数微分学”中的概念。虽然复杂些,但俺们仍可以将其“分而理解之”。即一个方向、一个方向的分开研究,最后在综合起来。<br /><br />俺更注重数学符号及公式所代表的物理意义。<br /><br />
lelee007 发表于 2009-3-13 05:41 | 显示全部楼层
强悍!
LZ一个人就能把L盖高1K层!
HotC51 发表于 2009-3-13 06:03 | 显示全部楼层
该倒塌了~~~
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 06:31 | 显示全部楼层
关于散度5
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 06:43 | 显示全部楼层
关于散度6
从散度的定义可知,它表示从该点单位体积内散发出来的E(静电场)的通量。它显然与E沿空间坐标轴向的变化有关。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 06:57 | 显示全部楼层
关于散度7
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 07:04 | 显示全部楼层
关于散度8
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-13 07:16 | 显示全部楼层
关于散度9
