贵在**,说的好啊!
160563|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 08:40 | 显示全部楼层
电势05
“电荷在电场中会受到电场力的作用,当电荷在电场中运动时,电场力就会它作功”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——摘自《电磁场》
从岭开始 发表于 2009-3-14 09:17 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
没有学习,就没有上呀!<br />赞成一天一点进步!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 09:31 | 显示全部楼层
电势06
大家请看这张图。<br />这个图的意思是:在静止的点电荷Q激发的电场E中,把一个试探电荷q由a点沿任意路径移动到b点,我们来计算q所受电场力作的功Aab。<br /><br />这个例子参考了《电磁场》<br /><br />这个图是个三维的(球坐标)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 09:40 | 显示全部楼层
345楼说的很好。不努力哪里来的收获.....^_^
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 09:50 | 显示全部楼层
电势07
为了避免问题的复杂化,给一张平面的图,如图所示:<br />这个图的意思如346楼。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 10:55 | 显示全部楼层
电势08
如图所示:<br />首先我们计算当“q”移动一小段位移“dl”时,电场力所做的“元功”。<br />请大家注意:“dl”有微分距离的意思。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 10:57 | 显示全部楼层
电势09
这张图更清楚些。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 11:09 | 显示全部楼层
电势10
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 11:24 | 显示全部楼层
电势11
请大家注意,这里用到了“定积分”,请注意积分的上、下限。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 11:35 | 显示全部楼层
电势12
由此可以得出结论:电场力对试探电荷所作的功与路径无关,只与起点和终点的位置有关,并与试探电荷的电量q成正比。<br /><br />——以上摘自《电磁场》
f1643185 发表于 2009-3-14 11:55 | 显示全部楼层
以后来这里学习
以后来这里学每天一小时
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 12:04 | 显示全部楼层
电势14
在一般的情况下:<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 12:06 | 显示全部楼层
欢迎亲们来学习,这里永远都是免费开放的.....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 12:12 | 显示全部楼层
电势15
由此我们得到了一个更为一般的结论:<br />试探电荷在任何静电场中移动时,电场力所做的功只与试探电荷电量的大小、及其起点和终点的位置有关,与路径无关。<br /><br />——摘自《电磁场》
江城子ZHY 发表于 2009-3-14 17:09 | 显示全部楼层
新来的
学习中
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 21:20 | 显示全部楼层
日出日没,潮起潮落,花开花谢,只争朝夕
我们知道“电压”就是“电势差”(或电位差)。<br />如果我们就这样说也没有什么错。那样的话我们就不用盖这几百层楼了,哈哈.....<br />看来问题并没有这么简单。希望大家有些耐心,努力的把一些细节问题搞清楚。<br />“细节决定成败”我记得这是那个名人说的(当然不是俺说的)。<br />我们学习理论就是为了应用的。我们所学的都是最基础的,也是最重要的,希望能引起大家足够的重视。<br /><br />
xwj 发表于 2009-3-14 21:25 | 显示全部楼层
日出日落,日出日落,长长岁月,悠悠的歌...
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 21:38 | 显示全部楼层
我只是一个很平凡的人
大家可以发现,我们所学的大都是教材上的东西。我不过是在教材的基础上进行发挥罢了。有些教材的确写的非常好,我们要非常感谢那些编写教材的老师们,谢谢!<br />我记得我说过一本《电磁场》的书,由于书的年代久远,书皮已经不见了。也不知道是哪位老师编著的了(好像是清华在上世纪80年代出版的)。这本书我看了不下十遍,整个也抄了一遍(大家不要向我学习,因为俺很笨,记性不太好)。<br />这本《电磁场》写的很好,是本不错的入门教材。<br /><br />发张这本《电磁场》的艳照,请大家欣赏一下。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 21:42 | 显示全部楼层
俺是一个粗人,可比不上XWJ大侠的文才啊,哈哈.....
xwj 发表于 2009-3-14 21:48 | 显示全部楼层
哈哈,老x只是想起了一首很老的老歌,看谁能说出歌名哦:-)
