贵在**,说的好啊!
160565|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 21:56 | 显示全部楼层
我猜是“两只老鼠”嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 22:35 | 显示全部楼层
大家可能会问:你为啥不去做老师或搞研发?
做老师俺没有文凭;<br />搞开发俺还没有那个水平。<br />所以俺们才要共同学习,一起进步阿,哈哈.....<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 22:50 | 显示全部楼层
静电场的环路定理01
水平有限,请多赐教。<br /><br />大家请看这个图。<br />这个图的意思是:在两块很大的平行板导体之间分布着“匀强静电场E”。其中,正极板带电量为+Q;负极板带电量为-Q,并且|+Q|=|-Q|(即两块极板上的带电量相等)。它们都是均匀分布在导体表面上的。也就是说,它们的电荷面密度是相同的。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 23:16 | 显示全部楼层
静电场的环路定理02
水平有限,请多赐教。<br /><br />这张图的意思是:在静电场中,取一个任意的闭合环路L(或闭合回路),将试探电荷q由环路上任意一点a出发,沿环路L移动一周,又回到a点。<br /><br />那么是什么力量使q在静电场中运动一周呢?这个问题暂时先不考虑。但是点电荷q在静电场中运动肯定是要受到静电场力的作用的。也就是说,静电场E将会对q作功。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-14 23:54 | 显示全部楼层
静电场的环路定理03
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 00:04 | 显示全部楼层
听首《上海滩》轻松一下
浪奔&nbsp;浪流&nbsp;**滔滔江水永不休<br />淘尽了&nbsp;世间事&nbsp;混作滔滔一片潮流<br />是喜&nbsp;是愁&nbsp;浪里分不清欢笑悲忧<br />成功&nbsp;失败&nbsp;浪里看不出有未有<br />爱你恨你&nbsp;问君知否&nbsp;似大江一发不收<br />转千弯&nbsp;转千滩&nbsp;亦未平复此中争斗<br />又有喜&nbsp;又有愁&nbsp;就算分不出欢笑悲忧<br />仍愿翻&nbsp;百千浪&nbsp;在我心中起伏够&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.cnmp3.com/mp3/ije.shtml" target=_blank>www.cnmp3.com/mp3/ije.shtml</a><br /><br />
xwj 发表于 2009-3-15 00:33 | 显示全部楼层
才刚听过
<iframe width="500" height="500" border="1" src="http://p.you.video.sina.com.cn/player/outer_player.swf?auto=1&vid=4459972&uid=1405058373"></iframe><br /><br />里面有361楼的那首歌哦
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 00:45 | 显示全部楼层
谢谢xwj大侠的分享,的确不错.....
不过,俺还是猜不出来是那首歌.....<br /><br />给俺印象最深的是《两只老鼠》。给俺印象最深的是其中的歌词“两只老鼠,两只老鼠,跑得快,跑得快,一只没有耳朵,一只没有尾巴,真奇怪,真奇怪.....”<br /><br />不过,俺没找到那首歌在那里.....
xwj 发表于 2009-3-15 00:46 | 显示全部楼层
哈哈,两只老鼠....
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 00:59 | 显示全部楼层
静电场的环路定理04
欢迎大家批评指教。<br /><br />大家请看这个图:<br />这个图的意思是:在水平面上分布着两条平行的带静电的细导线(带电量相等,分别为+Q、-Q),沿导线的电荷线密度相同。它们之间(在水平面上)的电场为均匀静电场。<br /><br />现在有一个带正电的点电荷q&nbsp;,在上述匀强电场中沿abcd的路径绕行一周(由a点出发,沿图示方向绕行一周后又回到a点),我们要了解一下电场力对其做的功是怎样的。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 01:05 | 显示全部楼层
其实这个问题就是341楼的问题
zyok 发表于 2009-3-15 01:11 | 显示全部楼层
路过
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 01:19 | 显示全部楼层
静电场的环路定理05
欢迎批评指教。<br /><br />我们采取分段研究的方法来说明一下问题。<br />如图所示:电荷q沿a-d段运动,其运动方向是与电场力F的方向相反的(逆着电场力方向运动)。因此是电场E做的功是“负功”,或者说是“电源力”在做功。设q由a运动到d电场E对其做的功为“-A”单位是焦耳(J)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 01:46 | 显示全部楼层
静电场的环路定理07
我们在来看一下q在c-b段运动的情况。<br />在cb段,q的运动方向是与电场力F的方向相同的,因此是电场E对其作功(请大家注意,当力的方向和位移的方向相同时,功=力*距离)。我们用“A”来表示电场E对q作的功(在cb段),单位是焦耳(J)。<br /><br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 01:55 | 显示全部楼层
静电场的环路定理08
我们在来看一下q在b-a段运动的情况。<br />同样,ba段是等位线(或等势线),电场力对其作的功=0。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 02:14 | 显示全部楼层
静电场的环路定理09
好了现在我们综合一下:<br />q在ad段运动静电场力对其作的功为:-A<br />q在dc段运动静电场力对其作的功为:0<br />q在cb段运动静电场力对其作的功为:A<br />q在ba段运动静电场力对其作的功为:0<br /><br />静电场力对其作的总功为:-A+0+A+0=0<br /><br />也就是说,在静电场中沿闭合环路(或闭合回路)静电场力对电荷所作的功恒等于零(电位升等于电位降即源于此)。<br /><br />欢迎大家批评、指教。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 02:35 | 显示全部楼层
静电场的环路定理10
HWM 发表于 2009-3-15 15:44 | 显示全部楼层
保守场或无旋场的基本法则∮E·dl = 0 或▽ X E = 0
不过还是法拉弟的电磁感应定律:<br /><br />∮E·dl&nbsp;=&nbsp;-dψ/dt&nbsp;或&nbsp;▽&nbsp;X&nbsp;E&nbsp;=&nbsp;-dB/dt<br /><br />更好玩,当ψ或B为常量(即恒定场)时结果一样。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-15 17:16 | 显示全部楼层
HWM老师的句句真言,胜过俺读十年书,感谢!
按照俺的计划,学到“法拉第电磁感应定律”可能要到1000楼以后了.....
HWM 发表于 2009-3-15 17:20 | 显示全部楼层
LZ:千万别说“真理”之类的话,否则离“人”就远了。
